مراحل ثبت اختراع
321
30
226
مراحل ثبت اختراع
بسم الله الرحمن الرحیم
در اینجا قصد دارم تا مراحل ثبت یک اختراع رو برای شما عزیزان توضیح بدم تا کسانیکه که مایلند اختراعی ثبت کنن یا فکر می کنن طرحی دارن که می تونه تبدیل به یه اختراع بشه بتونن اقدامات لازم رو انجام بدن ، انشاء الله .
قدم اول :
داشتن طرح ، در وهله اول شما باید طرحی داشته باشین که حداقل هیچ نمونه ایرانی نداشته باشه و اگر هم نمونه ایرانی داره باید ویژگی های متمایزی نسبت به اون داشته باشه و خیلی کاملتر از اون باشه بطوریکه بشه فهمید نسبت به اون نمونه بهتر و سرتره!
نکته ای که در این مرحله باید بهش توجه کنید اینه که طرحتون حتما حتما باید کاربردی و در عمل قابل اجرا باشه و حداقل سه مورد مزیت و حداقل دو مورد کاربرد عملی داشته باشه.
قدم دوم :
حتما یه نمونه از روی طرحتون بسازید و اونو امتحان کنید تا ازش جواب کامل بگیرید و اون رو روز دفاعیه با خودتون به همراه داشته باشید. در غیر این صورت وقتیکه به اداره ثبت مالکیت صنعتی مراجعه کردید باید برای توضیح کامل و موشکافانه عملکرد طرحتون در یکی از دانشگاههای معتبر تهران و در حضور هیئت علمی از اون دفاع کنید.
نکته : در مورد طرح هایی که خیلی بزرگن یا به هر دلیلی امکان جابجایشون وجود نداره باید عکس های کاملی از چند نما و عملکرد اون رو به همراه داشته باشین .
قدم سوم :
این قدم که خیلی هم مهمه تهیه نقشه کامپیوتری از روی طرحه ، بدین صورت که اگه طرحتون در زمینه الکترونیک هست باید شماتیک مدار رو توسط نرم افزارهایی مثل PSpice , Proteus MultiSim و .... رسم کنید و در صورتیکه نیاز باشه PCB اون رو هم تهیه کنید.
چنانچه طرح شما در زمینه های دیگه ای مثل مکانیک و شیمی و فیزیک ... باشه باز هم باید یه نقشه کامپیوتری تهییه کنید که همه المان ها و عناصر اون رو می تونید خودتون طراحی کنید مثلا توسط نرم افزار Auto CAD یا نرم افزارهای انیمیشن مثل مایا .
بهرحال داشتن نقشه کامپیوتر ی خیلی مهمه و اگه در پرونده شما نباشه اصلا به طرحتون حتی نگاه هم نمی کنن!!؟
قدم چهارم :
این مرحله کاملا رسمیه و شامل تهیه پرونده مطابق الگوی ارائه شده از طرف اداره ثبت مالکیت صنعتی میشه . در تشکیل پرونده وجود موارد زیر و از هر کدوم 3 عدد کاملا ضروریه! براتون نمونه اي از اظهار نامه ، ادعا نامه و شرح و توصيف هم گذاشتم. اسناد داخل پرونده حتما باید بترتیب زیر در داخل پوشه قرار بگیرن و توسط گیره به پوشه متصل بشن :
1 . تهیه اظهار نامه و تکمیل کردن اون (3 برگ) اول فرم اونو دانلود كنيد بعد با خودكار آبي تكميلش كنيد.
2 . تهبه ادعا نامه و تکمیل کردن اون (3 برگ)
3 . تهیه شرح و توصیف (3 برگ)
که شامل تاریخچه موضوع مورد اختراع ، توضیح چگونگی عملکرد خود طرح اختراع ، لیست قطعات بکار رفته ، چگونگی رفع نیازهای قبلی توسط استفاده از این اختراع (یعنی با استفاده از این اختراع کودوم دسته از نیازها که قبلا وجود داشتن از بین میرن) و مزایا و کاربرد عملی اخترع میشه.
4 . تهیه نقشه کامپوتری طرح (3 برگ)
5 . تهیه فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (3 برگ)
قدم پنجم :
بعد از اینکه این پرونده رو بترتیب بالا تشکیل دادین باید با در دست داشتن اون و نمونه ساخته شده و یا عکس اون به اداره ثبت مالکیت صنعتی واقع در تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – نبش کوچه میرزا حسنی – ساختمان اداره ثبت مالکیت صنعتی رفته و به واحد پذیرش مراجعه کنید. توجه داشته باشید که ساعات کاری این اداره همه روزه بغیر از پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر می باشد وحتما باید به این اداره در تهران مراجعه کنید !! (پنجشنبه ها تعطیله ها!!؟)
قدم ششم :
از اینجا به بعد می تونید مرحله به مرحله از راهنمایی های قدم به قدم کارمندان اون اداره استفاده کنید.
اما بطور خلاصه می تونم بگم که این مراحل بترتیب شامل :
1 . واریز فیش 10000 ریالی برای تشکیل پرونده در بانک ملی
2 . دریافت تاریخ روز دفاعیه از واحد پذیرش
3 . مراجعه در روز دفاعیه (که معمولا 10 تا 14 روز بعد از تشکیل پرونده هست) و دفاع کردن از طرح در حضور یکی از کارشناسان خانم آن اداره
4 . مراجعه به کارشناس قوه قضاییه (که در همان ساختمان حضور دارد) برای ثبت اختراع . (در صورت تایید و ثبت اختراع)
5 . واریز فیش 100000 ریالی (در صورت تایید و ثبت اختراع)
6 . مراجعه به دفتر روزنامه رسمی کشور جهت واریز فیش درج آگهی - که حدودا بین 4000 تا 5500 تومان می باشد - (در صورت تایید و ثبت اختراع)
7 . مراجعه مجدد به اداره ثبت مالکیت صنعتی برای دریافت گواهی ثبت اختراع - که معمولا 14 تا 20 روز پس از مراجعه به دفتر روزنامه رسمی کشور می باشد - . (در صورت تایید و ثبت اختراع)
میشه !! کمی طولانی و زمان بره ، نه ؟
نكته مهم : بنابر قانون جديد كه در اواخر سال 1387 تصويب شده از اين پس هر مخترع بايد براي ثبت اختراع و تمديد گواهي اختراع خود مبلغ 5000000 ريال به شماره حساب سيباي 2171329015001 بنام تمركز وجوه درآمدخدمات ثبتي اداره كل مالكيت صنعتي نزد شعبه عباس آباد غربي (كد 803) واريز نمايد! البته اين پرداخت وجه مي تواند طي چندين قسط و براي هر سال يك قسط انجام شود! بدين ترتيب كه از كل مبلغ در سالهاي اول تا پنجم سالي 100000 ريال واريز مي شود و از سال پنجم به بعد طبق محاسبات آن اداره بايد پرداخت نمود.
دريافت فرم نمونه اظهارنامه http://mortezark.persiangig.com/document/My Text/اظهارنامه.doc
دريافت نمونه شرح و توصيف http://mortezark.persiangig.com/document/My Text/توضیحات.doc
اينم سايت رسمي سازمان http://www.sabt.gov.ir/Index.aspx
انشاءالله که موفق باشید .
برگفته از وبلاگ >>>> گذاشتن لينک ممنوع است <<<<
آخرین ویرایش توسط مدیر:
REPTILE
50
926
چند وقت پيش يک بنده خدايي به خاطر ثبت اختراع يک بنده خدايي توي دادگاه محاکمه شد !
دادگاه اين تقلبو ثابت کرد و حکم هم داد که اين آقا :confused: اين اثرو دزديده و به نام خودش ثبت کرده ، البته فقط به همين بسنده شد که نام مخترع را تصحيح بفرماييد !
با توجه به اينکه قانون براي همه يکسان هست ، بنده هم همينجا اعلام ميکنم کتاب غزليات حافظ را بنده نوشته ام حالا هر کي ميخواد بره ثابت کنه خواجه ديگه اي نوشته .
البته آثار ديگه اي مثل شاهنامه ، رومئو و ژوليت ، سه گانه پدرخوانده و ... هم مال بنده هستش ، هر کي هم شکايتي داره بره دادگاه شکايت کنه ، فوقش اينه که ميرن اسم خالق اثرو عوض ميکنن ديگه !؟
راستي شما تا حالا اثري نداشتيد .
ثبت اختراع ....... :violent-smiley-093:
