مدار هشدار دهنده سوختن لامپ های ماشین
saegheh_0836
118
1,200
39
کرمان
atmega8.blogfa.com
این مدار به این صورت کار می کند می دانید که در همه لامپها یک فیلامان و جود دارد که در اثر عبور جریان نور از خود تششع می کند حال اگر دقت کنید در درون ماشین همه لامپهای از یک کنتاکت به بدنه یا همان برق منفی باطری متصل می شود حالا اگر لامپ از کلید خاموش باشد دیگر جریانی از لامپ عبور نخواهد کرد ودر نهایت در هر دو کنتاکت برق منفی جاری می شود و حالا اگر فیلامان به هر دلیل قطع شده باشد ارتباط دو کنتاکت قطع می شود و در زمان خاموشی لامپ جریان منفی نمی تواند به کنتاکت دیگر راه یابد ما از این خاصیت استفاده کردیم و این مدار را ساختیم اگر لامپ سالم باشد جریان منفی از کنتاکتی که به بدنه وصل شده است ز طریق فیلامان به کنتاکت دیگر راه می یابد و وارد ورودی یکی از پایه های ای س مولتی پلکس می شود و ان پایه را صفر می کند که این صفر به معنای سالم بودن لامپ است باید دقت کنید که همه ورودی های ای سی های مولتی پلکس هر کدام به یک مقاومت بالا کش 4.7کیلو اهم متصل می شود که در نقشه برای جلو گیری ازدهام نقشه فقط یک پایه به مقاومت و صل شده است
حالا اگر لامپی فیلامانش سوخته باشد دیگر جریان منفی از طریق فیلامان جریان نمی یابد ود در نتیجه ورودی ای سی 1 می ماند که به مفهوم سوخته بودن لامپ است
لازم به ذکر این مدار در زمانی خوب کار می کند که همه لامپها خاموش باشد به همین دلیل در مدار یک رله در نظر گرفته شده که در زمان تست یک فرمان از طریق میکرو به رله داده شده ودر نهایت برق کلیه لامپها قطع می شود و بعد از پایان تست دوباره برق اصلی وصل می شود برای محدود کردن جرین برای هر پایه ای سی مولتی پلکس یک مقاومت 100 اهم در نظر گرفته شده است لازم به ذکر است هر ورودی به کنتاکتی که به کلید وصل شده است متصل می شود در روی مدار یک کلید تعبیه شده است که تحریک کلید ابتدا رله برق اصلی لامپها را قطع و بعد مرحله تست لامپها شروع می شود در صورتی که لامپی سوخته باشد شماره ان لامپ نوشته می شود در غیر این صورت پیغام سالم بون لامپها صادر می شود
نکته دیگر اینکه بعد از تست برای اینکه بخواهید دوباره تست کنید باید دو بار کلید تست را فشاردهید
ولتاژ کاری مدار 12 ولت است
رد صورتی که در مورد مدار سوال داشتید من در خدمتم
