سوال: مدار فرستنده FM هدفون
AmIrPsDk
12
یه هدفون وایرلس رادیویی دارم که روی موج 84 هرتز بود و خواستم که موجش رو عوض کنم که یه پیچ تنظیم روی مدارش بود که فرکانس رو عوض میکرد،حالا به علتی اون قطعه شکسته. من هم زیاد وارد نیستم .اگه میدونید اون قطعه چی میتونه باشه لطفا راهنمایی کنید.زیر قطعه نوشته T1 که 3پایه داره
فرستاده شده از SM-N9005
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
AmIrPsDk
12
و
saroveh
1,328
4,848
sari
این سیم پیچه و متغیر هست خود قطعه که شکسته ایا هست یا گم شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: AmIrPsDk
AmIrPsDk
12
فک نکنم خازن باشه،چون پنج پایه داره و به پایه ها سیم نازک لاکی پیچیده شده بود
saroveh
1,328
4,848
sari
شرمنده من سرعت نتم خیلی کند هست اگه شکسته این قطعه رو داری فکر کنم بشه باز سازیش کرد وگرنه باید از رو یک نمونه سالم در بیارن
alifardsabzi
65
219
شهریار
دوست عزیز این قطعه ترانس هست ، من دقت کردم مقدار قطعات رو روی برد نوشته ،شما مابقی قطعه رو از روی برد در بیارید ببینید زیرش چی نوشته ، یه عکس از زیر برد و روی برد بعد از خارج کردن قطعه بزارید
AmIrPsDk
12
پاسخ : رد: مدار فرستنده FM هدفون
به جز t1 چیز دیگه نداره،عکس دو طرف برد هم موجوده،میشه به جاش یه ترانس مشابه گذاشت؟
@mahmoud
128
345
Qazvin
gamesiran.ir
دوست عزیز این یه سلف متغیر یا به اصطلاح IF هستش و تو مدارهای زیادی از جمله رادیوهای قدیمی فراوونه. فقط می مونه مقداش چون شکسته شده و نمیدونی ببین یادته که چه رنگی بوده پیچ تنظیمش ؟ اگه آره همون رنگ رو از تو یه رادیو جدا کن و بنداز و تستش کن. اگه هم نه یکی به انتخاب خودت تست کن نشد یه رنگ دیگه احتمالا جواب بده.
AmIrPsDk
12
ممنون از راهنماییتون
سلف متغیر که میگین 5 پایس؟تو فروشگاه الکترونیکی پیدا میشه ؟از تو پخش خودرو و رادیو دوتا پیدا کردم ولی 5 پایه نیستن دو پاین.
