آموزشی: مدار شوکر و نحوه عملکرد بخش‌شارژ شوکر
kiya.mi
24
22
32
اینجا من یک مدار از همین سایت از دوستان دیدم
بنظرتون این باطری چجوری شارژ میشه با خروجی پل دیود؟!
که خروجی ما رو پل دیود چیزی حدود ۳۰۰ ولته!!
معمولا شوکر های ۹۲۸ داخل بازار همین مدار رو دارنند
برق شهر به خازن پلی استر میرسد و از خازن به پل دیود و بعد به باطری ۴.۸ ولت و از باطری هم چند برابر کننده
بنظرتون چطور شارژ میشه این باطری ها ؟نقصی داره؟
  • 28 کیلوبایت بازدیدها: 256
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_sha
K-E-M
349
663
سلام این مدل شارژر وقتی باطری در مدارباشد ولتاژ خروجی به اندازه ولتاژ باطری افت می‌کند با این شارژر باطری زود خراب میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiya.mi
kiya.mi
24
22
32
بنظرت مدار بهتر برای شارژش چی میتونه باشه؟!
این مدار اکثر شوکر هاست البته،
امیر سجاد
1,232
4,381
این مدار باطری را زود خراب میکنه باید تقییراتی در روی مدار انجام دهی.
خازن پلی استر ولتاژ 220 ولت را کاهش میده . مثلا 8 ولت تبدیل میکنه. بعد از یکسوسازی باطری را شارژ میکنه.
متشکرم
kiya.mi
24
22
32
افت خازن پلی استر از برق مستقیم رو چه فرمولی حساب میشه،
مثلا یک خازن ۲۲۰ پیکوفاراد
MajiDAmieE
242
324
توی این مدار الان خازن پلی استر تو قسمت برق متناوب قرار گرفته ( خازن تو مدار DC یا برق مستقیم جریانی از خودش عبور نمیده )
افت ولتاژ دو سر خازن هم بستگی به جریان عبوری داره .
اول باید با فرمول زیر مقدار مقاومت خازن حساب بشه
بعدش از حاصل ضرب مقاومت در جریان افت ولتاژ دو سر خازن بدست میاد
الان مثلا همین خازن 220 پیکو فاراد مقاومتش برابر میشه با :~14.5 مگااهم
تو گوگل سرچ کنید تغذیه خازنی مطالب خوبی براتون میاره
bahramh
154
306
دوست عزیز این مدل شارژر ها باید در خروجی موازی با باتری ها از زنر برای تثبیت ولتاژ استفاده کنی تا بعد از شارژ شدن باتری آسیب نبینه اتفاقا شارژر عالی و کم خرجیه چون به آرامی و با جریان خیلی کم باتری رو شارژ میکنه و اگه زیاد تو شارژ باشه باتری به شرط استفاده از زنر اصلا مشکلی برا باتری پیش نمیاد باتری استفاده شده تو این مدل شارژر ها از نوع نیکل کادمیوم هست موفق باشی
K-E-M
349
663
این مدار بیشتر به خاطر هزینه کم در دستگاها قرا میگیره داخل چراغ قوهای قدیمی هم از همین مدل شارژر بود ولی چراغ قوهای جدید شارژ بیرونی یا ادابتور دارن که عمر باطری را ودر نهایت عمر دستگاه زیاد میشه شما هم از شارژموبایل ویا چراغ قوه اپل میتونی استفاده کنی
pars598
279
281
سلام دوست عزیز
میشه لطفا" بفرمایید زینر موازی با باتری که فرمودید باید چند ولت باشه؟ آیا باید 4.2ولت به اندازه ولتاژ باتری باشه؟
