مدار ساده اي براي ضبط و پخش صدا
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,722
41,401
هرمزگان
www.irantk.ir
با سلام دوستان عزيز
مدار زير قابليت ضبط و پخش صدا در 60 ثانيه را دارد و تست شده ميباشد
تغذيه دستگاه 5 ولت ميباشد
  • 53.3 کیلوبایت بازدیدها: 392
bluetoothm
سلام اول می دونم از تاریخ پست خیلی وقته که گذشته دوم می دونم خیلی شوتم سو م احتیاج دارم این قسمتها که با دایره قرمز مشخص شده چه معنی میده ممنون
yousef12
502
3,905
آذربایجان غربی
دوست عزیز این قسمتهای که قرمز کردی شاسی هستند یعنی باید
به بدنه GND نصب شوند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
hamidellec
این مدار احتیاجی به برنامه نویسی نداره؟
hamidellec
این آی سی ضبط صدا کجا گیر میاد، چون فروشگاه اینترنتی که گشتم نداشتند و اینکه نمیشه بجاشون از آی سی های دیگه مثل ISD1730 و ISD1790 استفاده کرد؟
و اینکه بجز استفاده از این آی سی ها روش دیگری که هزینه آی سی زیاد نباشه نیست؟ اگر هم برنامه نویسی لازم داشته باشه مهم نیست
من فقط میخوام یک صدایی حدود 10 ثانیه تا 15 ثانیه ضبط کنم ر آی سی و بعدا صدا رو تغییر نمیدم یعنی هنگام مونتاژ مدار صدا رو یا با پروگرام کردن یا هر جور دیگه ضبط کنم و بعد فقط با یک بلندگو پخش بشه برای استفاده کننده (یک نوع هشدار دهنده که بجای buzzer میخواهم از صدا ضبط شده استفاده کنم، مثل هشدار دهنده باز بودن درب خودرو که من برای یک چیز دیگه استفاده میکنم).
