با سلام : دوست عزیز اولا شما باید به بخش منابع تغذیه سر بزنید درصورت موجود نبودن مدار در همون بخش درخواست نمایید . در ثانی نگفتی که خروجی 15 ولت چه جریانی باید داشته باشه و مورد مصرفش چی هست ؟؟؟؟ به هرحال نا امیدتون نمیکنم یک مدار 12 به 15 با خروجی 800 میلی امپر که خیلی هم جمع و جور و ساخت ان راحت و صد در صد عملی هست براتون تقدیم میکنم و تنها سیم پیچ مدار را به صورت اماده ابتیاع کنید و به بخش منابع تغذیه نیز سر بزنید . با تشکر . موفق باشید .
با سلام : بله دوست عزیز اخیرا اینگونه سیم پیچ ها با ظرفیت های مختلفی به صورت استاندارد وارد بازار شده که کار ساخت و مونتاز را اسان نموده اند شما باید از فرشنده درخواست کنید که (یک سیم پیچ با هسته فریت حلقوی یا ترو ییدی و با ظرفیت 100 میکرو هانری )؟؟ البته خودتان نیز میتوانید این سیم پیچ را دستی بسازید ولی لازمه اش داشتن اطلاعات کافی و مهارت در سیم پیچی های هسته فریت میباشد . -- در مدارات مبدل و تقریبا در همه مدارات امپر خروجی را توان قطعات مصرفی همون مدار تعیین میکنند و تنها شرط درست - این است که امپر جریان ورودی مدار باید بیشتر از خروجی ان باشد . لذا با افزودن امپر ورودی در خروجی تغییری نخواهید داشت همون 800 میلی امپر ! این مدار در حالت بی باری 18 ولت و تحت یک جریان 800 الی یک امپر 15 ولت در خروجی تحویل میدهد . با تشکر . موفق باشید .
با سلام : دوست عزیز تا اونجا یی که من اطلاع دارم موتور بالابر شیشه درب خودرو ها به صورت پالسی با طول و زمان های کنترل شده ای توسط یک مدار کنترلی دیگری که تولید میشه کار میکنند که بحث جداگانه ای دارد به نظر بنده استفاده از این مدار برای مورد توصیه نمیشود و احتمالا جواب نخواهد داد برای تقویت بالابر فوق باید خروجی مدارات کنترلی تقویت بیشتر گردد و مسلما کیفیت و نوع خود موتور بالابر نیز موثر میباشد شما باید مدارات pwm ( کنترل با پهنای پالس ) را مطالعه کنید . به هر حال خازن های ورودی و وسطی پولیستر و خازنی که در خروجی هست الکترولیتی میباشد . در ضمن مدار اماده این درخواست شما در حدود 2000 تومن در تهران خیابان جمهوری پاساژ عباسیان شهاب الکترونیک موجود میباشد . با تشکر . موفق باشید .
