سوال: مدار تستر سیم و کابل بدون نیاز به تماس مستقیم
poya68
240
567
من این مدار را که در پایین آپلود کردم را در یک سایت ایرانی و کامل آن را همراه با PCB آن در یک سایت خارجی پیدا کردم . حالا از شما در واست دارم که بنده را راهنمایی
فرمایید که این مدار چپونه کار میکند و آیا با این مدار می توان خطوط برق یا تلفن را از داخل کار (دیوار یا لوله خرطومی) تشخیص داد. وآیا مدار دیگری هست برای این کار یا همین مدار کفایت می کند لطفا اگر میشود بنده را راهنمایی فرمایید که می خواهم این مدار را بسازم.
سوال دیگر اینکه در نقشه علامت TP1 چیست و چه کاربردی دارد؟(به چه صورت استفاده باید گردد؟)
لینک مدار همراه با توضیح
آخرین ویرایش توسط مدیر:
rezanurse826
1,132
1,719
این مدار ، خیلی کاربردی و عالی است .
جنسهای درجه یک ، فاصلیه های طولانی و استاندارد را راحت نشان می دهند .
مثل مارک فلوک pro200
این مدل را در شبکه ها ی اینترنت و خابرات استفاده می کنیم .
مارکهای متفرقه و دیگر هم کار می دهند ولی فواصل زیر 60 متر را می توانند پشتیبانی کنند .
در شبکه های دوربین که سوئیچ poe دارند باید سوئیچ را خاموش کنید و بعد تست کنید .
زیرا برق موجود در این شبکه ها باعث سوختگی تستر می شود .، که تا حالا 2 تا تستر سوزاندم .
poya68
240
567
با سلام مجدد
ممنون از راهنمایی شما این مداری را که من گذاشتم برای تست سیم و پیدا کردن سیم درون کار (مانند سیم برق) کاربرد دارد؟
اگر ربرد دارد برای آیفون و تلفن نیز کاربرد دارد. یعنی میشه تشخیص داد که مثلا سیم از کجا رد شده تا درصدد رفع عیب آن بر بیاییم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
rezanurse826
1,132
1,719
بلی می شود ، پیدا کرد که کدام سیم قطع شده است .
از کجا قطع شده را تا حالا ندیدم که چگونه می شود پیدا کرد .
ما بیشتر برای پیدا کردن کابل مورد نظر از بین چند هزار کابل استفاده می کنیم و یا اینکه ببینیم کدام رشته کابل قطع شده است .
ولی اینکه از کجا قطع شده است را نمی دانم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya68
