درخواست: مدار امپلی با tda2005
sam21
1,377
12,617
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
سلام دوستان یک مدار عملی برای ای سی tda2005 میخواستم
solimani
164
211
گرگان
و اینکه در مدار اولی میتونیم فقط واسه یک باند رو برای تست ببندیم و اگر جواب داد برای باند دوم هم ببندیم یعنی یک قسمت اول مدار رو فقط ببندیم
sam21
1,377
12,617
World eye
دوست عزیز
مدار اول برای دوباند است که استریوست
مدار دوم برای یک باند با خروجی 20وات است
بله میشه از یک لاین استفاده کرد
solimani
164
211
گرگان
دوست عزیز من مدار رو جمع کردم ولی نویز خیلی بالایی داره و برای کم و زیاد کردن صدا کدوم مقاومت رو پتاسیومتر کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: sam21
sam21
1,377
12,617
World eye
دوست عزیز اول ینکه برای رفع نویز قسمت بدنه فلزی آیسی را که به هیت سینک وصل میشه به گراند شاسی وصل کنید
بعد برای کم زیاد کردن صدا از ولوم 10 یا 20 کیلواهم استفاده میکنید طوری که پایه وسط ولوم ورودی آمپلی فایر {1} وصل کنید و دو پایه دیگر ولوم یکی به بدنه ودیگری ورودی AUX نصب میشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: solimani
solimani
164
211
گرگان
استاد دو تا سوال :
اولی اینکه مدار در حالت دو بانده چقدر جریان میکشه . و برای تغذیه بهتره از ترانس استفاده شه یا مدارات سوئیچینگ ؟
و اینکه مداری برای صاف کردن مدارات تغذیه تغذیه ترانسی میخوام که نویز رو بگیره
و بهترین ولتاژ برای این مدار چند ولته برای دو باند و
برای اینکه این مدار رو در ماشین استفاده کنیم 12 ولته ماشین مداری نیاز نداره ؟ مستقیم امکان وصل کردنش هست ؟
sam21
1,377
12,617
World eye
دوست عزیز
در حالت زیر بار 3.5 آمپر جریان میکشد و بهترین ولتاز برای استفاده این مدار 14 ولت 4 آمپر میباشد اما این مدار مینیم با 8 ولت و ماکزیمم با 18 ولت کار میکند
این مدار برای استفاده در ماشین نیازی به تقویت کننده ولتاژ ندارد چراکه ولتاژ برق باطری ماشین 14.4 ولت تا 80 آمپر است وبخوبی کار میکند وبرای جلوگیری از نویز از کابل کواکسیال برای ورودی استفاده کنید
solimani
164
211
گرگان
دوستان و اساتید محترم من هنوز با مشکل نویز در مدار امپلی با tda2005 دارم و توصیه های اساتید محترم رو هم انجام دادم نویز کم شده ولی برطرف نشده راه حلی کسی نداره ؟
اضافه کردن مداری برای کاهش نویز و یا هر چیز دیگه ایی ...پ
