مشکل: مدارها واصطلاحات در تعمیرات لپ تاپ لطفا راهنماییم کنید
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
هر فاز از دو ترانزیستور و یک چوک تشکیل شده است. کنترلر PWM نمی تواند جریان کافی برای سوئیچ این ترانزیستور ها را فراهم کند بهمین دلیل یک راه انداز MOSFET برای هر فاز مورد نیاز است. معمولا وظیفه این راه انداز توسط یک IC انجام خواهد شد که به آن IC راه انداز MOSFET می گویند. برخی تولید کنندگان مادربرد به منظور کاهش هزینه از یک ترانزیستور اضافی بعنوان راه انداز MOSFET استفاده می کنند. این نوع طراحی در مادربرد های ارزان قیمت معمول و شایع است.
در تصویر پست بعدی می توانید شکلی از یک فاز مدار تنظیم کننده ولتاژ را ملاحظه کنید. ( اتصال Loopback در این شماتیک دیده نمی شود ) این فاز توسط راه انداز MOSFET مدل NCP5359 راه اندازی می شود. راه انداز MOSFET و سایر ترانزیستور ها توسط ولتاژ 12 ولت فراهم شده توسط ATX 12V و یا EPS 12V تغذیه می شوند. ( محلی از تصویر که عبارات “10 V to 13.2 V
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
شماتیک ساده یک فاز
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
جناب احمدپور همانطور که در تصویر پست قبلی ملاحظه کردید برای هر فاز یک خروجی مستقل توسط PWM وجود دارد. سیگنال PWM یک موج مربعی شکل است که سیکل وظیفه آن با توجه به ولتاژ مورد نیاز تغییر خواهد کرد. با فرض اینکه ولتاژ خروجی پایدار باشد تمام سیگنال های PWM سیکل وظیفه مشابهی خواهند داشت. در واقع می توان گفت اندازه هر مربع در موج یکسان است. عمل انتقال بین فاز ها سبب ایجاد تاخیری بین سیگنال ها می شود که تحت عنوان " شیف فازی " نامیده می شود.
بهتر است از یک مثال استفاده کنیم : در حالتی که مداری با دو فاز داشته باشیم دو سیگنال PWM آینه یکدیگر خواهند شد. بنابراین در زمانیکه فاز 1 روشن است فاز شماره 2 خاموش خواهد بود و بالعکس. این روال مشخص می کند که هر فاز در 50% زمان به فعالیت می پردازد. در مداری با چهار فاز روال کار بدین شکل است : در ابتدا فاز شماره 1 فعال خواهد شد. سپس فاز 2 و در ادامه فاز شماره 3 و در نهایت فاز شماره 4. در زمان فعالیت هر یک از فاز ها سایر فاز ها خاموش بوده و فعالیتی را انجام نمی دهند. بدین ترتیب هر فاز تنها 25% از واحد زمانی را به فعالیت می پردازد. هر چه تعداد فاز های بکار رفته در مدار تنظیم کننده ولتاژ بیشتر باشد مدت زمانی که هر فاز در وضعیت فعال به سر می برد کاهش خواهد یافت. همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم افزایش تعداد فاز ها در کنار افزایش هزینه مزیت های مناسبی را در بر خواهد داشت که از جمله مهمترین انها می توان به کاهش حرارت ایجاد شده در مدار تنظیم کننده ولتاژ و افزایش طول عمر قطعات بکار رفته در مدار اشاره داشت.
آقای احمدپور عزیز اگر مطالب تفهیم نشده باشند بگو تا باهم یک مدار pwm طراحی کنیم تا دقیقا متوجه معنا و مفهوم pwm بشی البته مدارات pwm در مبحث الکترونیک و در خیلی از مدارات و بصورت گسترده و در کنترل کاربرد دارند ما در اینجا فقط مدار pwm و اونم یک قسمتش را توضیح دادیم و اگر هم توضیحات کافی هست بند دیگر سوالت را شروع کنیم
و در مورد عیب یابی هم کلی دوستان در مطالب مربوط به بخش مادربرد عیب و ایراد ذکر کرده اند و بحد کافی و مفصل بحث و توضیح در همه موارد داده شده است
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام استاد عباسپور واقعا لطف بزرگی کردین خداخیرتون بده ممنونم:)
