آموزشی: مدارهای راه انداز رله
miladkhalili
51
58
سلام این تایپیست واقعا حاش داخل سایت خالی بود
یه سری مدار راه انداز رله برایتان میذارم که تا جایی که بلدم خودم هم تجزیه و تحلیل میکنم
هدفم اول اموزش خودم هست بعد دیدگاهم سمت تعمیرات هست نه طراحی پس اگه مداری گذاشتم که استفاده نمیشد زیاد مهم نیست چونکه دیدگاهم طراحی نیست و بیشتر تجزیه و تحلیل مدار و عیب یابی اون در برد های لوازم خانگی
امیدوارم که تایپیست گوهرباری بشه
miladkhalili
51
58
خب بریم یه تحلیل ابگوشتی به بدن بزنیم.....
اگه عکس رو دقت کنید اینجا ما دو تا هدف رو دنبال میکنیم یکی میخام لامپ مو روشن کنم دومی اینکه لامپ مو قطع و وصل کنم
ک واسه قطع و وصل باید از رله استفاده کنم واسه روشن کردن لامپ از برق220
خب تا این جا گفتم دنبال چی هستیم
تحلیل رو شروع میکنم با ذکر این نکته که جایی که داخل عکس نوشته input سوکت خروجی میکرو من هست
من به عنوان یه مهندس الکترونیک میدونم خروجی میکرو یا صفر هست یا پنج (با ذکر نادیده گرفتن ولتاژ 3.3v) خب باشه بدونم چه دردی ازم دوا میکنه این درد رو دوا میکنه که ترانزیستور بخواد روشن بشه نیاز به ولتاز هفت دهم داره که به پایه بیس به امیتر میدیم
حالا من ولتاز ورودی بیسم پنجه!!!!!!!!!!!! اگه مستقیم بیاد باعث میشه ترانزیستور من بسوزه خب اینجاست که کاربرد مقاومت r2 رو متوجه میشیم......(هر کی متوجه شد خوش بحالش....) بگذریم
چشم هامو باز کنم میبینم که یه مقاومت با ال ای دی سری شده وصل کردن به کلکتور
و اگر به جای اینکه داخل مترو چشم هامو باز کنم اینجا باز کنم میبینم که کلکتور رو وصل کردن به پنج ولت
خب الان من یه ال ای دی دارم که خودشو بکشه با یک ولت یا یک و نیم ولت میتونه روشن بشه ولی پنج ولت بهش وصل شده!!!!!!!!!!! چشم هامو باز کنم میبینم کاملا درسته این موضوع ولی من با ال ای دی یه مقاومت سری کردم
واسه چی؟؟؟؟؟
واسه اینکه ولتاز کلکتور رو کم کنه تا ال ای دی نسوزه پس کاربرد مقاومت r3 متوجه شدیم
راستی اصلا چرا ال ای دی گذاشته؟؟؟؟!!!!!!!!!!
خب معلومه دیگه واسه اینکه رله روشن شد من به عنوان یوزر متوجه شم رله روشن شده در واقع ال ای دی روشن میشه
بریم جلوترررررررر
خب اینجا ما رله رو روشن کردیم
الان من باید با ساختمان رله اشتی کنم....
رله ای که ما داریم دوتا پایه بوبین داره
یک پایه کام که وصل میشه به یکی از سرپیچ های لامپ
پایه نرمالی اوپن هم وصل میشه به یکی از سوکت های برق ورودی
الان هم یه سوکت برق ورودی مونده با یک سر لامپ که باید به هم وصل بشن
اینم از تحلیل ....
اگه بگم به اندازه خوردن یه دیزی مشتی این تحلیل بهم چسبید دروغ نگفتم
:skull000:نمیدونم از این تحلیل چیزی یاد گرفتی یا ن ولی فک کنم همین نکته واست کافی باشه الکترونیک یعنی عشق - عشقی که مثل یه عاشق باید چشماتو باز کنی اونو ببینی و از همه مهم تر درکش کنی
خدا به دل همه مون ارامش بده
خدا تموم مریض هارو شفا بده
یا علی
دوستتون دارم شب خوش
miladkhalili
51
58
راستی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
داخل این مدار نیازه دیود هرزگرد بذاریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به کجا باید وصل کنیم ؟؟؟؟؟
اصلا نیازه؟؟؟؟//
komail1094
VIP PLUS
VIP PLUS
95
174
25
مهندس عکس ها رو ارسال نمیکنید ما هم استفاده کنیم ازشون ؟؟
miladkhalili
51
58
خب تحلیل مدار دوم راه انداز رله رو برای شما عزیزان تحلیل میکنم
امیدوارم که عکس اپلود شده باشه.....
داخل تحلیل اول نکات مهمی یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که یه مهندس الکترونیک موفق باید همیشه چشم هاش باز باشه...
اگه دقت بشه ما اینجا چندین المان ارتباطی داریم که به طور مفصل و گیرا برایتون تحلیل میکنم
دوستانی که با من کلاس دارن درجریان هستن که ارادت خاصی من به کلید دارم البته اگه اسممو نذارید .....کلیدساز
ولتاژ پشت کلید پنج ولت هست یعنی اگر کلید بسته باشه ولتاز پنج به مقاومت r1 میرسد و اگر کلید بسته باشد ولتاژصفر به این مقاومت میرسد
پس من الان ولتاژ صفر و ولتاز پنج به اصطلاح پشت مقاومت r1 دارم این موضوع رو بذاریم گوشه ذهن
موضوع دیگه که باید بدونم و من همیشه به دوستان یاداور میشم پروسه یادگیری الکترونیک از قطعه شناسی شروع میشه بعد تحلیل ولی از اونجا که میترسم بعضی دوستان قطعات رو خوب نشناسن من یه توضیح خیلی خلاصه بگم
ما ترانزیستورمون یا خاموشه یا روشن
اگه ولتاز صفر به بیس بدیم ترانزیستور خاموش و اگر ولتاز هفت دهم حالاااا(اهل دلا ارادتمندا به قطعات الکترونیک میدونن چرا گفتم حالا...)به بیس نسبت به امیتر بدیم ترانزیستور روشن است
امیدوارم نکته ای که قرار بود بذارید گوشه ذهن فراموش نکرده باشید
من پشت مقاومتr1 ولتاز صفر با پنج داشتم که وضعیت ولتاز صفر مشخصه یعنی ترانزیستور ما رو خاموش میکنه
ولی ولتاز پنج باید اول بشه هفدهم که باعث روشن شدن ترانزیستور بشه که الان باید وظیفه مقامت r1 رو فهمیده باشید یعنی وظیفه اون اینه که باعث بشه ولتاز بیس محدود بشه و یه دفعه خدای ناکرده این ولتاز باعث نشه ترانزیستور نازنین من بسوزه
بریم جلو....
من الان به این مرحله رسیدم که ترانزیستور رو روشن کردم
با یکمی تفکر به راحتی مشخص که ولتاز تحریک بوبین رله ولتاز 12 ولت هست که با اعمال این ولتاز پایه نرمالی اوپن ما به پایه کام میچسبد و باعث وصل شدن خروجی مدار ما میشود
خدایی منو که بیکار گیر نیوردید که...
مدیونی اگه بهم بگی led و مقاومت سری با اون واسه چی گذاشتن
جایزه داری اگه به من بگی به جای کلید ما چه قطعه ای میتونیم داشته باشیم و اصلا چرا ما اینجا ترانزیستور گذاشتیم......
شبتون بخیر
دل همه اروم
شفای مریضا...
