- 2007-05-09
- 5,028
- 106,692
توضیحات مدار تغذیه سوئیچینگ:
همانطور که میدونید برای راه اندازی یه آمپلی فایر پر قدرت ویا یک دستگاه تلویزیون 220 ولتی باید به روشی v 13باطری ماشین رو افزایش بدیم بهترین روش برای این کار یه مدار تغذیه سوئیچینگ کنترل شده با مدولاسیون پهنای پالس هستش که با یک آی سی به شماره SG3525 و یا TL494 که هر دو PWM کنترولر هستن امکان پذیر هست. برای اینکه بتونیم حداکثر جریان مورد نیاز رو تامین کنیم هر یک از خروجی های این آی سی بعد از یک طبقه تقویت پوش پول معمولی که بتواند ماس فیت پر قدرتی رو درایو کنند که باز ماس فیت ها هم جریان مورد نیاز در اولیه سیم پیچی رو که بعدا توضیح می دهم تامین نماید. لازم به ذکر هست که من از آی سی SG3525 استفاده کردم و برای هر خروجی آی سی از دو ماس فیت موازی شده استفاده کردم که در صورت نیاز به جریان بیشتر و یا در صورت افزایش حرارت طبقه قدرت می توان تعداد ماس فیت ها رو بیشتر کرد در ضمن ماس فیت هایی که استفاده میکنید باید هر کدام حداقل جریان نامی 30آمپر به بالا داشته باشند و خیلی سریع باشند همچنین دیودهای مورد استفاده در پل دیود هم باید دیودهای اولترافست با جریان 8آمپر یا بیشتر باشند. سیم پیچ حلقوی بزرگی که تو عکس میبینید برای توان 300وات طراحی شده دو سیم پیچ ایستاده هم فقط فیلتر ورودی و خروجی هستن فید بک مدار که از خروجی +35و-35 گرفته شده فقط در این محدوده ولتاژ کار میکنه برای اینکه بشه مدار رو تو ولتاژ بیشتر از 35ولت استفاده کرد باید نوعی فید بک کاملا ایزوله استفاده کنیم که فید بک با اپتوکوپلر را پیشنهاد میکنم که با دو تا زنر 35ولتی محدود شده باشد.
توضیحات سیم پیچ:
با توجه به این که فرکانس کاری مدار بالا می باشد این امکان به وجود می آید که از ترانسفورماتور های کوچک با هسته فریت برای این مدار استفاده کرد که البته مشکلات خاص خودش رو هم دارد. برای مثال در این فرکانس اثر مقاومت سطحی سیمها چندین برابر بیشتر میشود. و برای رفع این مشکل می توان از چند رشته سیم لاکدار به جای یک رشته سیم با قطر زیاد استفاده کرد برای مثال اگر از سیم نمره1.4 مسی لاکدار برای اولیه سیم پیچ می خواهیم استفاده کنیم می توانیم از هفت رشته سیم 0.2 استفاده کنیم یا چهر رشته سیم 0.4 . که این کار در واقع عین موازی کردن چندید مقاومت با یکدیگر است و باعث کاهش تلفات می شود. همچنین برای هسته حلقوی سیم پیچ حتما از هسته فریت با کیفیت عالی استفاده کنید ترجیحا نوع فریت تان را (ETD )انتخاب کنید چرا که (ETD) از نوع (TROID ) در این مدار بهتر جواب خواهد داد تا تلفات به حداقل برسد نسبت دور ها را هر چند که در منابع اصلی http://sound.westhost.com/project89.htm#fig9 یک به دو نوشته اند ولی در نمونه ساخت و تجربه ای من این نسبت در مقدار عددی 1.4 به 2.2 بهتر نتیجه داده و شکل موج خروجی از تثبیت بیشتری بر خوردار شد در صورت رعایت تمامی این نکته ها می توانید تا 80% بازده از این مدار بگیرید. از ماس فیت های زیادی می توانید در این مدار استفاده کنید من خودم از 4 ماس فیت IRF3205 استفاده کرده ام که البته جریان نامی IRFP250 سی و سه آمپر هست و ولتاز نامی آن 200ولت هست و اندازه اش 3 برابر IRF3205 هست و لی جریان نامی (IRF3205 110)آمپر میباشد و ولتاژ 55 ولت و توان نامی هر دو یکسان من عکسهای نمونه ساخته شده به همراه شماتیکش رو براتون میزارم
http://www.2shared.com/file/1887220/fdd9736a/p89-f1.html?cau2=401w
توضیحات مدار آمپلی فایر:
همیشه موقع ساختن آمپلی فایر های قدرت مسئله کیفیت و قطعات نایاب به یک نتیجه ختم میشو د یا کیفیت نداشته ایم یا قطعات را نداریم من تصمیم گرفتم خودم با کمی طراحی و تغییر نقشه های کلاسیک با توجه به قطعات موجود در بازار ایران بهترین آمپلی فایر مورد نظرم رو بسازم متاسفانه ماس فیت های قدرت کانال مثبت انطور که باید و شاید پیدا نکردم وگر نه طرح خیلی خوبی برای آمپلی فایر قدرت با ماس فیت داشتم برای طبقه قدرت این آمپلی فایر از ترانزیستورهای TIP35D وTIP36D اصل MOROCCO استفاده کردم که نتیجه خوبی هم گرفتم و الانش هم بطور رضایتبخش داره کار میکنه .
Q4 , Q6 وQ5 باید بروی یک هیت سینگ باشند و دیود های D2 , D3 باید ارتباط حرارتی خوبی با این هیت سینگ داشته باشند برای LED موجود در مدار حتما از LED استاندارد قرمز استفاده کنید مقاومت های 3.3 و 0.33 طبقه خروجی باید آجری 5 وات یا بیشتر باشند.
توان خروجی مدار با ولتاژ منبع تغذیه و بار خروجی در ارتباط هست . حداکثر ولتاژ کاری مدار 55-و 55+ و حداقل بار خروجی 4اهم میباشد که در صورت خوب خنک کردن طبقه خروجی توانی معادل حداقل300وات با دیستوریشن کمتر از 0.07% با پاسخ فرکانسی Hz13 تا40KHz خواهیم داشت. لازم به ذکر است کیفیت و توان خروجی شدیدا به کیفیت و مرغوبیت قطعات بستگی دارد. همه خازن ها را پولی استر 400ولت انتخاب کنید در خرید ترانزیستور ها حساست اقتصادی به خرج ندهید و با کیفیت ترین جنس را بخرید. برای رسیدن به حداکثر کیفیت و قدرت از یک پری امپلی فایر با کیفیت خوب و خروجی در حد 0.7وات استفاده کنید اگر صرفا از این آمپلی فایر برای راه اندازی ساب می خواهید استفاده کنید حتما فیلتر پائین گذری با تعدادی آپ امپ براش ببندید آپ امپ رو NE5532 انتخاب کنید بهترین و با کیفیت ترین آپ امپ همینه( به نظر من) سعی می کنم یه فیلتر پائین گذر هم براتون بذارم.
این هم لیست قطعات مورد نیاز:
Q1,Q2,Q3=BF420A
Q7,Q10,Q12,Q14,Q16=TIP36C یا TIP36D
Q8,Q9,Q11,Q13,Q15=TIP35CیاTIP36D
Q5=BDT63Cیا TIP41C
Q6=BDT62C یا TIP42C
بقیه قطعات هم تو شماتیک هستش.
http://www.2shared.com/file/1887249/d25f6c48/amp20copy.html?
لازم بگم که 300وات واقعی توان خیلی بزرگی هستش مطمئن باشید از تمام آمپلی فایر های تجاری که بیرون می فروشن قوی تره چرا که اکثرا قدرت pmpo که من تا حالا سر در نیاوردم که چطور یه ضبط کوچیک با دو تا بلندگوی کوچیک که روش نوشتن1000وات!!!!!
میشه دو سه تا از این آمپلی فایر ها رو با مدار تغذیه سوئیچینگ که گفتم راه اندازی کرد البته باید تعداد ماس فیت های طبقه قدرت رو با توجه به توان مورد نیاز افزایش داد یه نکته مهم دیگه هم هست ولتاژ باطری ماشین اگه 13ولت و جریان باطری رو 60آمپر در نظر بگیریم توان MAX برابر خواهد بود با 60*13=780 که اقلا 250 وات آن هم توان تلفاتی هست که در آمپلی فایر و تغذیه سوئیچینگ تلف میشود. برای جبران این تلفات پیشنهاد میکنم که موازی کردن یک باطری با باطری ماشین یا موازی کردن یه بانک خازن ظرفیت بالا با باطری ماشین برای مثال 10 تا خازن 100میلی فاراد 40ولت الکترولیت که جمعا ظرفیت یک فاراد میشه و یک راه علاج دائمیمی تواند باشد . (اگر مقرون به صرف باشه) چون ظاهرا هر دونه از این خازن ها 10000 تومان قیمت داره:}: :}:
و این هم از نقشه یک پری امپلی فایر که حرف نداره:
http://www.2shared.com/file/1887244/acee10f5/KAC-718-_Preamplifier1.html?
http://tinypic.com/view.php?pic=6b20pw9
واین هم از ساخته شده مدارکه از ترانس حلقوی تروییدی ساخته بودم که بعدا اصلاح کردم:
و این هم از ترانس نوع ETD مکعب مستطیلی که من اصلاح کردم و نتیجه خوبی گرفتم :
موفق باشید هر گونه مشگلی داشتید خواهشا در این تاپیک پیام بزارید در خدمتم :
توضیحات سیم پیچ:
Q1,Q2,Q3=BF420A
Q5=BDT63Cیا TIP41C
Q6=BDT62C یا TIP42C
