ماینر T17 بعد از رفتن برق دچار مشکل شده
mjzaret
88
326
من یه ماینر T17 با قدرت 40 تراهش دارم. متاسفانه بعضی اوقات کامل کار میکنه و مشکلی نداره و بعضی از اوقات با دو هشبرد کار میکنه. معمولاً هم این اتفاق زمانی میافته که برق قطع میشه. لاگ هم پیوست میکنم.
صفحه وضعیت ماینر هم به صورت زیر در میاد:
میتونید راهنمایی کنید که چکار کنم؟
یکی بهم گفته بود که هشبردها لحیم سردی داره. آیا این حرف صحت داره؟ اگه درست باشه به چه صورت قابل حل هست.
Max8050
138
819
32
ببین معمولا در این موارد دوتا مشکل میتونه وجود داشته باشه
اول خرابی پاور
دوم مشکل فن
ولی از این قسمت لاگ به نظر میاد که
کد:
2021-01-27 16:18:03 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[0]: find 24 asic, times 02021-01-27 16:18:13 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[0]: find 24 asic, times 1
2021-01-27 16:18:23 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[0]: find 24 asic, times 2
2021-01-27 16:18:23 driver-btm-api.c:1069:check_asic_number: Chain 0 only find 24 asic, will power off hash board 0
2021-01-27 16:18:35 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[1]: find 30 asic, times 0
2021-01-27 16:18:44 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[2]: find 0 asic, times 0
2021-01-27 16:18:54 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[2]: find 0 asic, times 1
2021-01-27 16:19:05 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[2]: find 0 asic, times 2
2021-01-27 16:19:05 driver-btm-api.c:1069:check_asic_number: Chain 2 only find 0 asic, will power off hash board 2
هشبرد اولیت قطعا خرابه اگه بعضی وقتا کار میکنه لحیم سردی داره
هشبرد سومی هم مشکل داره شاید مشکل کابل دیتا و کانکتورش باشه
Melodi arman
16
18
57
لحیم سردی داره باید ریسولت کنی یه راه دیگه هم هست البته موقتی و هر زمان اینطور شد میتونی راهش بندازی موقع ریبوت با سشوار گرمش کنی در ضمن استاتوس نگاه کن خطای تند نده
ebi72kh
27
37
شهر سمنان
سلام و وقت بخیر
دوستمون عالی جواب داد وفقط من یک قسمت رو اضافه کنم و اون اینه که دستگاه رو اگر ایستاده استفاده میکنید اشتباه هستش باید بصورت خوابیده یعنی پاور زیر دستگاه باشه استفاده کنید بصورتی که ایسیکها بر اثر جاذبه بروی برد حرکت نکنند و سر جای خود بمانند دستگاه رو بصورت افقی طوری که هیدسینگ بزرگتر بالا و کوچمکتر زیر آن قرار بگیرد و هشبردها روی هم باشند نه کنار هم با اینکار بعد از چند وقت هشبردها به شرایط قبل بر میگردند
واکنش‌ها[ی پسندها]: tatatlia
