مشکل: مادربرد asus p5ld2 se روشن نمیشه
abbasmpls
88
158
باسلام و خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید عزیز
من یه مادربرد asus p5ld2 se دارم که روشن میشه بعد از یک ثانیه خاموش میشه
چیکار کنم ؟
البته cpu رو در میارم کار میکنه یا برق قسمت cpu رو قطع میکنم کار میکنه
imanfc
345
1,003
شما اول با یه cpu دیگه چک کن
اگه سوکت 4 پین رو در میاری و مادربرد استارت می خوره به احتمال زیاد فت های اطراف cpu مشکل دارن اونا رو چک کن
kharad
639
3,950
اگر با وصل کردن چهار پین دستگاه سوئیچ نمی شود اشکال ار سوکت cpu ، مدار تغذیه cpu و چیپ شمالی می باشد که باید تست شوند
jaxtor
1,664
18,383
چیکار کنم ؟
دوست عزیز شما ابتدا پایه های سی پی یو را چک کن در ضمن خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو را نیز چک کن زیرا خرابی این خازنها باعث زمین شدن جریان خروجی از سی پی یو می شود و سی پی یو خروجی نمی دهد در ضمن ایسی درایور سی پی یو را یک هیت بگیر تا رفع قلع مردگی شود
meyenab1358
244
985
khozestan
دوست عزیز شما ابتدا از سلامت فتها و خازنهای اطراف سی پی یو مطمئن شو و نتیجه را اعلام کن
