مشکل: مادربرد ایسوس مدل p5kpl 1600ک راندوم بوت است
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام خدمت اساتید مادربرد با مدل فوق رندوم بوت است در ضمن زمانی هم ک تصویر میدهد گاهی اوقات روی صفحه بایوس گرافیک گاهی اوقات روی بایوس گیر میکنه و گاهی اوقات مشکلی نداره و کامل بالا میاد -کدهای ک میده بیشتر 2aieو 6bهست -بایوس اپدیت شده و هیت روی چیپ گرفلتم و خازن های اطراف چیپم عوض کردم ممنون راهنمایی کنیذ
غفور
966
1,962
golestan
کد 2a فک کنم مال گرافیکت باشه(اگه آنبرد داری از pciexpress استفاده کن و برعکس)
ولی روی صفحه بایوس گیر کردن میتونه از چیپ جنوبی یا بایوس یا آی سی لن و یا کدک باشه./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,207
خازنهای کنار اسلات PCIE رو تست کنید .
ardalans
516
1,353
سلام دوست عزیز این مدل از مادربورد خیلی دچار مشکل ای سی صدا میشه توصیه میکنم اون رو بردار بعد ببین چی میشه/
10,511
دوست خوبم
مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها رو با تینر تمیز کرده و پایه های قطعات مخصوصا I/O رو با فلکس مرغوب هیت بگیرید .راهنمائی های دوستان در مورد آی سی صدا و خازن ها رو حتما مد نظر داشته باشید .با پاور و CPU و رم دیگه ای تست کنید .
khelane
770
1,478
عزیز توصیه اساتید رو یادتون نره ولی اینجا گیر میکنه
بایوس رو اپ کنن ببین حل میشه
ای سی صدا رو چک کن یه هفته بپ=یش دقیقا همین مدل رو اورده بودن طرف جک رو از کارت صوتی در اورده بود و بعد دوباره وصلش کردهبود دیگه صدا نداد وقتی اوردش واسم رو صحفه اول post گیر میکرد فقط مشخصات رم رو نشون میداد مابقی رو نشون نمیداد وقتی دستم رو رو کارت صدا گذاشتم خیلی داغ بود درش اوردم و یه کارت صدا گذاشتم واسش درست شد
شما هم ببین قطعه ای چیزی داغ نمیشه مخصوصا کارت صدا وشبکه بعد رو چیپ جنوبی هم فشار بیار و مین رو روشن کنن ببین حل میشه
ضمنا مین رو حتما بدونه هیچ قطعه اضافی و بیرون از کیس تست کن و با پاور سالم مخصوصا گرین که خودم ازش واقعا راضیم
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
