مشکل: لپ تاپ hp 15-n260se بوت نمی شود
greenapel
47
32
با سلام لپتاپ hp 15-n260se وارد منو بوت میشم حتی میتونم usb flash نصب ویندوز رو هم انتخاب کنم اما بعد از انتخاب کردن usb flash نصب ویندوز لپتاپ همش ریبوت میشه تا اینکه Esc رو بزنم تاوارد بایوس بشه
کلا کارهایی که کردم بایوس زدم ای سی بایوس رو عوض کردم هارد رو عوض کردم رم رو عوض کردم تمام تنظیمات بایوس رو بارها تعغییر دادم ولی بازم فرقی نکرد کانکتور کابل ساتا رو هم قلع کشی کردم فقط اوایل گاهی ok میشد حتی ویندوزش رو هم بالا اومد ولی بازم کلا همون هم از کار افتاد ممنون میشم راهنمایی کنید در ضمن اینم بگم که در محیط بایوس اصلا مشکلی نداره
reza.93
481
1,456
اول از لحاظ نرم افزاری کامل مطمئن بشید مثلا:
تنظیمات نوع بوت لگاسی هست یا UEFI
آیا فلش بدرستی بوتیبل شده ؟
اگر از لحاظ نرم افزاری مشکلی نداشتید
تغذیه مربوط به سوکت هارد رو چک بفرمایید که وضعیت ولتاژ دارد یا خیر (5V) همینطور تغذیه مربوط به سوکت USB
در صورت سالم بودن تغذیه با توجه به اینکه هم ساتا و هم usb کار نمیکند چیپ دستگاه ایراد دارد
greenapel
47
32
باسلام و تشکر از لطف شما بله تمام مواردی رو که گفتید انجام دادم ولتاژها همه درستند به نظر شما با یه هیت ملایم مشکل حل میشه یا نه باید چیپ تعویض بشه
reza.93
481
1,456
خواهش میکنم
این مورد معمولا در اثر سوختن بخش های مجتمع شده درون چیپ اتفاق میفته و هیت دادن کمکی نمیکنه مگر اینکه دستگاه از ارتفاع افتاده باشه که اون هم از ظاهر دستگاه مشخصه
و اگر هیت زیاد بدید ممکنه برد تاب برداره و برای چیپ زدن اذیت بشید
فقط یک نکته قبل از اینکه هر اقدامی بکنید باز هم اگر موردی جا مونده بررسی بفرمایید که با اطمینان تعویض چیپ رو انجام بدید.
