مشکل: لپ تاپ Asus n43sl روشن می شود تصویر نمی دهد
morteza_57
77
45
لپ تاپ فوق وقتی شارژر وصل میشه خودش روشن میشه و LEDهای روی مادربرد روشن می مونند و لی تصویر نمیاد با کلید پاور هم خاموش نمیشه.
بایوس آپدیت کردم با فایلی که تو همین سایت آپلود شده بود و دوستان هم تست کرده و جواب گرفتند.
40,273
روی مونیتور خارجی تصویر داری ؟
10,524
دوست خوبم
لطفا وضعیت دستگاه موقع روشن کردن با باتری رو هم اعلام بفرمائید .قطعات مدار ورودی جک شارژر رو تست کرده و ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام بفرمائید تا محدوده عیب مشخص تر بشه .هارد و DVD و ماژول وایرلس رو از سیستم جدا کرده و رم ها رو بصورت تکی وصل کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .
behnamjokar
31
113
یه لپ تاپ ایسوز مدل Q550L داشتم که همانند مورد شما رو داشت.روشن میشد اما تصویر نداشت.با مانیتور خارجی هم تصویر نداشتم.شکم به چیپ گرافیک رفت.هیت دادم نتیجه نگرفتم.بایوس زدم مشکل برطرف شد.برای لپ تاپ شما بنظر من میتونه خود آی سی بایوس معیوب باشه.من در تعمیر تلویزیون های ال ای دی و گیرنده های دیجیتال بارها خرابی رو از آیسی دیدم که با تعویض آی سی و سپس برنامه کردن اون مشکل برطرف شده.اما در لپ تاپ تجربه خرابی آی سی رو نداشتم.
morteza_57
77
45
ممنون از راهنمایی ها . متاسفانه صاحب دستگاه خیلی عجله داشت اومد لپ تاپ رو گرفت.
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
