لپ تاپ ASUS F8S
همتا
1,886
6,821
کرمان
با سلام امروز يك لپ تاپ اسوس برام آوردند كه باطري شارزنمي كنه ووقتي لپتاپ روشن ميشه باطري نصفه بيشتر نشون ميده كه شارز داره ولامت ضربدر روي آيكون باطري ميره مياد ويك خط روي ال سي دي هست كه وقتي كمي بازش مي كنم خط ميره ويك ژسورد داده به بايوسش كه مي خواد حذفش كنه ممنون ميشم راهنماييم كنيد باتشكر
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام هر دوتا پسورد را برداشتم مي مونه مساله ال سي دي وباطري كه تست كردم آدابتور سالمه باطري رو اگه بخوام تستش كنم با مولتي متر راهي هست يا نه ؟باتشكر
همتا
1,886
6,821
کرمان
لپ تاپ با آدابتور كار مي كنه ولي با باطري يكم كار مي كنه سريع خاموش ميشه چراغ ال اي دي شارز باطري قرمز رنگ شده به نظر شما مشكل ازكجاست وچطور ميشه تعميرش كرد
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
با درود دوست من
اگه روی ال سی دی لپ تاپ خط میفته یعنی یکی از پل های ارتباطی LCD قطع شده
در مورد باتری بهترین راه اینه که رو لب تاپ مشابه چک کنی چون فقط در اون صورته که میشه شما باتری رو چه نرم افزاری و چه سخت افزاری چک کنی با درود بیکران
جواد حمیدی
988
8,953
باطری رو با یک ادابتور که جریان رو نشون میده شارژ کن تا جریانی که باطری میکشه رو ببینی
اگه باطری کمی باد کرده باشه خراب است و شارژ نمیگیره
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام با منبع تغذيه نميشه اينكار انجام دادبا تشكر
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
فکر کنم مدل لپ تاپ F83s باشه !
من همین مدلو دارم . وقتی باطریش خراب میشه این علامتی که گفتی میادروش
بهترین کار همون که دوستمون گفته که رو دستگاه مشابه بزارید.
موفق باشی.
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام لپ تاپ را باز كردم وباطري را گذاشتم روي مادربرد بعد ولتاژهايي كه ميداد اين بود دوتا لز ژايه هاش 3.5 ولت ويكي هم 12 ولت مي داد وبعد باطري رابرداشتم آدابتور راوصل كردم تا كنار پين هايي كه به باطري وصل ميشه تاشارژ بشه ولتاژ 18.5 هست به نظر شما ديگه كجا روتست كنم وعيب از چي مي تونه باشه باتشكر
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما نباید لپ تاپ را باز میکردید شما باید زمانی این کار را انجام دهید که صد در صد ایراد از مادربرد باشد
شما قبل از این کار ها دستگاه را با شارژر دیگر تست کنید و باطری را هم با دستگاه مشابه تست کنید معمولا این ایراد از باطری است
البته شما یک کاری هم باید انجام دهید وارد ستاپ لپ تاپ شوید ببینید آیا انجا شارژ را انجام میدهد یا پیام خطا دارد ؟
یا زمانی که در ستاپ هستید و باطری و شارژر هم وصل است سیم شارژر را بکشید ببینید آیا لپ تاپ خاموش میشود ؟
بعد نتیجه را اعلام کنید
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام استاد عزيز وارد ستاپ شدم ولي گزينه اي درمورد شارژ نبود سيم شارژر را كشيدم بيرون لپ تاپ خاموش نشد فقط نور ال سي دي يكم كم شد اگر امكان داره درمورد خط عمودي كه در سمت راست ال سي ديش هست كه با باز وبسته كردن درب لپ تاپ رنگش تغير مي كنه ويه لحظه خوب ميشه دوباره مياد باتشكر
