مشکل: لپ تاپ سونی مدل vpc-cw2jgx/b روشن نمیشه
cifzs
493
688
مشتری با لپ تاپ کار میکرده که یک دفعه خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه گفتم اول بایوس بزنم تا بعد
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز اگر درخواست بایوس دارید باید در تاپیک مخصوص درخواست لپ تاپ سونی عنوان کنید نه اینجا
اگر دستگاه روشن نمیشه باید عنوان را مطابق با مشکل قید کنید
فعلا راهنمایی همکارمون را انجام دهید
10,511
دوست خوبم
شما ابتدا از سلامت باتری و شارژر مطمئن شوید ،باتری بکاپ رو جدا کرده و تست و در صورت نیاز تعویض بفرمائید .کلیر سیموس کنید .کلیه قطعات جدا شونده اعم از هارد و DVD و رم ها رو از سیستم جدا کرده و پس از تمیز کردن اسلات ها با حداقل قطعات، سیستم رو تست کنید .در صورت رفع نشدن مشکل اعلام بفرمائید تا بریم مرحله بعد
cifzs
493
688
شارژر رو عوض کردم تمام قطعات اعم ار هارد و دی وی دی و باطری بایوس رو هم در اوردم ولی همچنان خاموشه .در تست مشخص شد فتی که مشخص کردم اتصالی دارد چون همه پایه ها به هم بوق میزند. ولی خارج مدار سالم هست و روی برد همچنان اتصالی هست ولی به جایی نرسیدم 20072014091.jpg
10,511
دوست خوبم
اگه به دیتاشیت اون فت دقت کنید می بینید که 4 تا پایه یه طرف به همدیگه وصل هستن و 3پایه در طرف دیگر به هم .در ضمن سلف کنار فت و همچنین وجود CPU هم باعث می شه نتیجه درستی در تست روی مادربرد نشون نده .در ضمن شما باید بصورت ترتیبی قسمت ها رو برید جلو .یعنی از جک ورودی شارژر شروع کنید و بعد سوکت باتری و الی آخر .این فت مربوط به مدار PWM هست .شما ابتدا ولتاز قسمتهای مختلف از جمله پین سوئیچ و پایه های I/O و بایوس و پل ها رو اندازه گیری و اعلام بفرمائید تا مشخص بشه ولتاژها درست هستن یا خیر .از سلامت خود سوئیچ پاور هم مطمئن شوید .در صورت امکان عکس با کیفیت از برد بذارید و ولتاژها رو هم قید بفرمائید .
cifzs
493
688
نه روی کلید پاور و نه پین سویچ و نه ای سی بایوس و نه ای سی i/o هیچ ولتاژی وجود نداره
hanirayan
1,354
7,775
دوست گرامی شما شارژر رو وصل کنید به لپ تاپ و از جک ورودی شروع به دنبال کردن ولتاژ کنید و ببینید که خوده جک شارژ ومدار محافظ سالم هست یا نه
