لرزش شدید ماشین لباسشویی ال جی ۱۱ کیلویی
md25
104
89
مازندران،نور
درود بر اساتید گرامی،دوستان ی لباسشویی ال جی ۱۱ کیلویی برام اومده که مشکل لرزش شدید داره،کمک فنرها و کمک‌های معمولی رو تعویض کردم،شفت و بلبرینگها سالم هستند، با همه اینها درست نشد و لرزش سرجاش باقی مونده،و اینکه لرزشش خیلی شدیده بطوریکه آبکش به دیگ برخورد میکنه و موتور می ایسته و نمیذاره رو دور بالا بره،خواستم بپرسم دوستان تا حالا با این مشکل برخورد کردن و راه حلش چیه،ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 375.8 کیلوبایت بازدیدها: 19
  • 326.2 کیلوبایت بازدیدها: 20
  • 375.8 کیلوبایت بازدیدها: 20
  • 326.2 کیلوبایت بازدیدها: 17
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,037
1,288
دیگ رو باز کنید ببینید سه نظام احتمالا شکستگی داره‌ کامل بررسی کنید.یه تراشکاری هم بدین ببنده به مرغکش یه تست بالانس هم بگیره بعضی مدلها سنسور بالانس داره اونم بررسی کنید
md25
104
89
مازندران،نور
درود،سه نظام تست شد سالمه،این مدل سنسور داره، یعنی اگه سنسورش مشکل داشته باشه باعث لرزش میشه؟
amookhteh
1,037
1,288
بله.اگر تستی دارید بزارید امتهان کنید.مورد بعدی هم تست کنید بلبرینگ ها در جای خود لق نزنن و جاشون گشاد نباشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: md25
md25
104
89
مازندران،نور
بلبرینگها رو عوض کردم،فقط این سنسور ندارم باید تهیه کنم تست کنم،ممنونم از لطفتون🙏
2aagh
91
185
39
ahwaz
سنسور باانس ربطی به لرزش نداره
2aagh
91
185
39
ahwaz
دیگ رو با دست اروم بچرخونید و نا بالانسی دیگ رو چک کنید
md25
104
89
مازندران،نور
درود،والا با دست میچرخونم به نظر تاب داره،ولی سه نظام دادم تراشکاری گفته مشکل نداره،بدجوری رفته رو مخم،بدشانسی اینجاست که دوتا لباسشویی با همین مشکل تو مغازست،یکیو که صاحبش قبلا چندجا برده کلی خرج کرد درست نشد آورده مغازه گذاشته بی خیالش شده رفته یکی دیگه خریده،با چندتا از همکارا تو تهران مشورت کردم همه میگن کمک عوض کن،با بدبختی کمک گیر آوردم ولی نتیجه ای نداشت، دوستان کسی تجربه ای داره به اشتراک بذاره همه استفاده کنن کارشون راه بیافته
md25
104
89
مازندران،نور
این دیگها دوتا رینگ تعادل که داخلش روغنه دو طرف آبکش داره،تو یوتیوب دیدم یه تعمیر کار خارجی ازین لباسشویی در از بالا بود،روغن داخل رینگو خالی کرده توش آب پر کرد بست،نمیدونم اصولی باشه یا نه، خودم که رینگارو درآوردم وزن کردم که وزناشون یکی بود مشکلی نداشت
naderghanizadeh
سلام وقت بخیر من هم دقیقا همین مشکل رو دارم اگه دلیلش رو متوجه شدین یه من هم بگین لطفا ۰۹۱۲۳۲۵۹۲۴۴
