مشکل: كار نكردن تغذيه دستگاه بعد از تعويض اي سي 5L0365R
amirh88
659
1,860
تغذيه گيرنده كار نميكرد بعد از بازديد متوجه شدم آي سي در قسمت اوليه تغذيه دستگاه به شماره 5L036R تركيده كه البته شماره آن خوانا بود
آي سي را با با اي سي 5L036RN تعويض كردم كه فقط يك حرف N در اخر ان اضافه داشت
مدار بهيچ عنوان در خروجي ولتاز ندارد ولي با برد مشابه جايگزين كردم دستگاه كاملا سالم بود
سوال من اين است كه اولا اين دو اي سي مشابه هم است يا نه
2 اگر جواب مثبت است اشكال از كجاست
ضمنا كليه قطعات مجاور اي سي را نيز تست و تعويض نموده ام
با تشكر
asd gegar
811
2,455
دوست عزیز اول عنوان پستتون را با ذکر مدل دقیق گیرنده ویرایش کنید
دوم آی سی ها مشابه همند
سوم حتما یه جای کار مشکل داره خوب همه قسمت هاش رو تست کن
اپتیکوپلرش رو با خازن بغل آی سی همزمان عوض کن
یه عکس هم از بردش بزار تا بهتر بشه راهنمایی کرد
mehdifull
3,352
50,610
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز این آی سی ها به هم میخورند اما شما باید مقاومت های کار کامل چک کنید کوپیر و 431 و خازن 47 ای سی را تعویض کنید و ببینید دیودی بعد از چاپر شارت نکرده باشد
amirh88
659
1,860
با تشكر فراوان از دوستان
مشكل با تعويض آي سي از روي برد سالم برطرف گرديد- وايراد از آي سي بود
اما با دانلود ديتا شيت آي سي وبا توجه به اينكه شماره ها اندكي با هم متفاوت بود شايد آي سي سالم ولي
اندكي با نوع اصلي تفاوت دارد - در ضمن درحين تعمير متوجه شدم دايود خروجي خط 3.5 ولت را چنانچه با دايود
معمولي تعويض كنيد مدار دچار كم بودن ولتاز در خط 3.5 ولت ميشود و ولتاز به 2.5 ولت كاهش وچراغ روشن ولي
دستگاه كار نميكند - در تست اهمي اين دايود نيز متوجه شدم در حالتي كه اهم نشان ميدهد اين مقدار حدود 150 اهم ميباشد ودر دايودهاي ديگر حدود 500 اهم -
اين دايود چه تفاوتي با ديگر دايودها دارد
با تشكر مجدد
mehdifull
3,352
50,610
حتما باید از دیود فرکانسی استفاده کنید و اگر از نوعی استفاده کنید که اهم آن 450 با بلا باشد ولتاژ های تغذیه بالا میرود و باید از همین نوع که اهم آن در حدود 130 یا کمی بالا تر است استفاده کنید و برای باقی ولتاژ ها فقط باید فرکانسی باشد و همان 450 اهمی ها خوبن اما ولتاژ 3.3 فزق میکنه
مجید89
799
4,106
شمال
جناب mehdifull عزیز. با سلام و ارادت ویژه خدمت شما.
میشه توضیحاتی درباره دیود فرکانسی ارائه بفرمایین؟
parviz407
108
225
باسلام:اساتیدمحترم لطفادرموردجایگزینی آیسی چهارپایه 0385 به جای هشت پایه 5L0365 مارا راهنمایی کنید.
باتشکر
