درخواست: قطع و وصل مداوم رله با استفاده از ای سی 555
Apriliyaa
28
22
سلام و وقت بخیر
دوستان می خوام یه مدار با ولتاژ 5 ولتی درست کنم با ااستفاده از ای سی 555 و رله 5 ولتی
منتحی نمیدونم چه جوری طراحی کنم که وقتی ولتاژ رو فعال کردیم رله مداوم قط و وصل بشه
دقت کنید مدار تایمر در مثل راه پله نمی خوام ، می خوام هر قط و وصل بشه نامحدود!
فاصله ی قط و وصل هم اگر قابل تنظیم باشه که عالیه ولی مد نظر همون در هر ثانیه یک قط و صل هست
Apriliyaa
28
22
سلام داداش در این حالت پدر رله درمیآید لطفا کاملتوضیح دهید که برای راه اندازی چی به اینگونه مدار نیاز دارید
ساغول
میخوام فرمان رله رو وصل کنم به دو سر میکرو سویچ موس کامپیوتر تا یه سره برام بدون وقفه کلیک کنه....
اگر نرم افزاری این کار رو انجام بدم توصد نرم افزار بن میشم حتما باید کریک کردن های مداوم داشته باشم و مکانیکی (یعنی خود موس فرمان کیک رو صادر کنه)
امیدوارم تونسته باشم منظورم رو برسونم
aliporamir
8
سلام دوست عزیز شما بجای رله میتوانید از ترانزیستور استفاده کنید چون تو این حالت عمر رله به شدت کم میشه شما برسی کنید ببینید که سوییچ کلیک موس مثبت رو وصل میکنه یا منفی رو تا از ترانزیستور مناسب استفاده کنید
aliporamir
8
برای مدارهم اگه تو گوگل سرچ کنید مدار مولتی ویبراتور با۵۵۵ مدارات زیادی میاره که به راحتی میتونین استفاده کنید و با استفاده از یک پتانسیومتر هم زمانش قابل تنظیم میشه
Apriliyaa
28
22
نظرتون در مورد این مدار چیه عملیه؟
gasemi.m100
512
1,031
رله برای کاربرد سرعتی مناسب نیست و سریع خراب میشه
heical
307
545
با ترانزیستور به نظرم به مدار بسازید که سویچ زنی رو انجام بده. توی این پروژه ای که شما قصد دارید بسازید به نظرم رله به سرعت مستهلک و خراب میشه. وقتی ورودی و خروجی مدارتون ولتاژش ۵ ولت هست دیگه چرا رله استفاده کنید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Apriliyaa
