مشکل: قبول نکردن مودم اکسس پوینت رو حالت اتوماتیک
SamaNInc
183
135
27
با درود وقت بخیر اساتید عزیز خسته نباشید
بنده یه مودم اکسس پوینت مدل mw310R که متاسفانه زمانی که حالت اکسس پوینت رو فعال میکنم باید حتما چنل رو انتخاب کنم، این یک مشکل اساسی هست چرا که با هر بار رفتن برق یا ریست شدن مودم اصلی چنل تغییر میکنه و باید مجدد کانفیک بشه مودم و چنل جدید بش داده بشه
آیا بنده مراحل کانفیگ رو درست انجام نمیدم که این مودم اتوماتیک رو قبول نمیکنه ؟ نمونه ارور که رو حالت اتوماتیک میزارم و تایید رو میزنم میده رو براتون گذاشتم
ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمایید
جزیات مودم
Specifications:
Color:White
Standards:IEEE802.11b/g/n
Security:WPA/WPA-PSK
Wireless Data Rates:300 Mbps
LAN Ports:4
WAN Ports:1
Frequency Band:HSPA+/UMTS 850/900/1900/2100MHz
Network protocol:HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM HSUPA/HSDPA/UMTS
Interface:No
Supports System:Windows 2000/XP/Vista/7
Temperature:0-40 degrees
Humidity:10%~90%RH noncondensing
Packing:
1 x Mercury MW310R router(TV/Phone/PC not included)
1 x Power adapter (EU plug / 120cm
Mersad1116
448
912
aqayetamir.ir
مشاهده فایل‌پیوست 171718مشاهده فایل‌پیوست 171719
جزیات مودم
Specifications:
Color:White
LAN Ports:4
WAN Ports:1
Interface:No
Packing:
سلام شما مگه میخوای لینک بدی این روتر رو به روتر یا مودم دیگه ای که wds رو روشن میکنید؟ اگر قصد همچین کاری رو ندارید wds رو خاموش کنید (تیکش رو بردارید ) مشکلتون حل میشه
چون که wds روشن هست یعنی میخواید لینک بدید برای همین نباید روی حالت کانال اتوماتیک باشه و علت ارور این هست
بعدم بنظرم شما ریست کن روتر رو ،و اگر آنتنت رو حالت بریج هست که فقط کابلشو وصل کن به روتر اگر یوزر پسورد باید ست کنی که ست کن و تنظیمات قسمت وای فای رو دستکاری نکنید فقط اسم وای فای و رمز رو دلخواه خودتون بزارید باقیش رو پیش فرض بزارید باشه
SamaNInc
183
135
27
سلام وقتتون بخیر باشه
مهندس جان گویا شما متوجه نشدید بنده چه استفاده ای از مودم دارم
بنده دو تا دی وی ار دارم به فاصله 50 متریه به مودم اصلی، در این صورت لازمه به یک اکسس پوینت که ارتباط برقرار کنه با مودم اصلی
بنده چندین اکسس پوینت دارم که متصل کردم و به درسته دارن کار میکنن، منتها این اکسس پوینت هست که داره اذیت میکنه
یا بنده کانفیگ درست انجام ندادم یا چیز دیگه هست ک من نمیدونم
ممنون میشم با این جزییات ک خدمتتون گفتم بنده رو راهنمایی کنید
Mersad1116
448
912
aqayetamir.ir
سلام و عرض ادب
مک آدرس مودم رو باید ست کنید روی اکسس پوینت، مودم رو روی یک کانال ثابت ثبتش کنید و اکسس پوینت رو هم دقیقا روی همون کانال ست کنید،dhcp اکسس پوینت رو خاموش کنید که ip کلیه دستگاه ها از مودم گرفته بشه، رنج آیپی اکسس پوینت باید با رنج مودم یکی باشه
اگر مشکل برطرف نشد اطلاع بدید تا باهم حلش کنیم
SamaNInc
183
135
27
سلام و عرض ادب
با تشکر از شما که وقت میزارید عزیزجان♥
مشاهده فایل‌پیوست 171881
کدوم قسمت تغییرات ایجاد کنم عزیز
متوجه
