مشکل: فورررری قطع صدا ایفون تصویری تابا 1040
rezawolf
41
50
IMAG1895.jpg صدا از داخل به پنل بيرون قطعه دو تا ترانزیستور cr سوخته بود عوض کردم هیچ فرقی نکرد فقط مشکل قطع نشدن تصویرش حل شد خازن ها همش چک شده کلید هوک هم تعویض شده
amirh263
120
240
سلام خدمت شما . لطفا پنل رو با یک پنل سالم تست کنید . از سیمهاتون هم مطمعن بشید . در ضمن ببینید صدای خود شنوای دارین و سوکت دسته گوشی هم تست کنید .
mahmoudagha
17
17
همین مشکل را بنده هم دارم برای بنده تصویر میاد اما صدا از ماانیتور به پنل و برعکس رد و بدل نمیشه زنگ کار میکنه پنل را با مانیتور دیگه چک کردم سالم بود هوگ هم سالمه رله ها را عوض کردم اما باز مشکل حل نشد لطفا راهنمایی کنید
rezajan69
112
114
مشهد
ایسی صدا روی برد مانیتور هست.
یک ایسی ۸ پایه روی برد صوت.
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
Mohsen1724
56
52
24
اراک
اگه اشتباه نکنم ی بار این مشکلو داشتم ک با تعویض ی خازن الکترولیتی نزدیک کلید هوک رفع شد
abbassh1984
40
این قطعه رو عوض کردم مشکل حل نشد که هیچ صدای زنگ هم قطع شد
