مشکل: فلش 32 گیگ سونی فرمت نمیشه
amir99
451
1,586
فلش 32 گیگ سونی در دیواس منیجر دیده میشه ولی موقع فرمت این پیغام رو میده
windows was unable complete the format
نرم افزار مربوط به سونی رو هم گرفتم (iformar2) ولی بعد از نصب برنامه اجرا نمیشه.
برد رو هم سشتشو دادم
کسی نظری داره؟
6,782
29,869
احتمالا پس مشکل سخت افزاری داره و درست نمیشه. شما روی برد یک آی سی مربوط به چیپ هست عدد روش رو ببینید میتونید بخونید و اینجا بنویسید؟ این روش هم یکی از کاربران به نام محسن یادم دادن که میشه برنامش رو پیدا کرد و جالب بود. یکی آی سی بزرگتر هست که حافظه باید باشه و یکی کوچیکتر با پایه های کمتر که چیپ هست.
ولی معمولا نرم افزارها نتونن vid و pid رو نشون بدن کار فلش تمام شده هست!
کسی نظری داره؟
با نرم افزار مخصوص فرمت کردی نشد یا همونجوری که به یو اس بی وصل کردی وفرمت زدی؟نرم افزار فرمت حتما باید فرمت کنه ودرس بشه
amir99
451
1,586
نوشته روی ای سی اینه
MXT8208
138741-1
09HT1505
ای سی مربعی شکل چهار طرفش پایه داره.
در مورد نرم افزار باید بگم من یه نرم افزار به نام iformat2 رو از این سایت که نوشته بود مخصوص فلش سونی هست رو گرفتم نصب کردم ولی برنامه اجرا نمیشه.
متشکرم از توجه شما
MXT8208
138741-1
09HT1505
متشکرم از توجه شما
سلام مجدد دوست عزیز بنده امتحان کردم با این نرم افزار فرمت میشه
دوست عزیز این برنامه برای فلش اپیسر هست. با این حال تست کردم پیغام usb flash not found داد.
ممنون از توجه شما
من با همون فلش سونی 8 گیگ را فرمت کردم
نرم افزار فرمت اچ پی داری اونم سونی را فرمت میکنه اگه داری امتحان کن نداری هم من برات بدم
amir99
451
1,586
دوست عزیز بنده همه این نرم افزار هایی که فرمودید رو دارم و اگر منظورتون از برنامه سونی همونی هست که توی این سایت هست باید بگم که بعد از نصب اجرا نمییشه.
با توجه به اینکه برنامه chip genius کد vip vid رو نشون نمیده فکر کنم ایراد سخت افزاری باشه.
جالب اینجاست که ic رم فلش از نوع تریاک هست و نمیتونم کاریش کنم.
در هر صورت ممنون از توجه شما
