تجربیات: فقط چراغ پاور مودم tplink td-w8951nd ver5.1 روشن می ماند
uranuse2
335
321
ضمن عرض سلام
چندتا مودم adsl tp-link 8951 nd ver5.1 دارم که فقط چراغ پاور روشن می ماند و درواقع هیچ عکس العملی نشان نمیدهد.به سیستم وصل نمیشه. ال ای دی وای فای و پورت های لن - adsl همیشه خاموشن .
کارهای انجام شده:
ولتاژها طبیعی به نظر میان
بامنبع تغذیه تست آمپر گرفتم 149 میلی آمپر مصرف داره.
آداپتور تعوض شد
ic فلش مجدد پروگرام شد
ic فلش تعویض گردید
برد از بابت لحیم سردی چک شد و هیت داده شد
خازن مشخص شده در عمس تعویض شد
هیچ قطعه ای داغ نمیشه
azarbai
306
702
تبریز - آذربایجان
ضمن عرض سلام
کارهای انجام شده:
آداپتور تعوض شد
ic فلش تعویض گردید
مشاهده فایل‌پیوست 155969
مشاهده فایل‌پیوست 155970
من هفته گذشته دوتا عین همین برد رو با فلش کردن تعمیر کردم . ممکنه فایلتون ایراد داشته باشه.
uranuse2
335
321
من حتی آی سی فلش یه مودم مشابه با همون ورژن رو گذاشتم بجاش ولی رفتارش هیچ تغییری نکرد.
حالا برا اطمینان بیشتر اگر فایل فلش رو بذارید من مجدد پروگرام میکنم نتیجه رو اطلاع میدم.
azarbai
306
702
تبریز - آذربایجان
تا نیم ساعت میفرستم . من خوشبختانه یکی سالم داشتم و با جاگذاری فلش اون مشکل پیدا شد و کپی گرفتم
novin_co
378
472
گرگان
سلام دوستان.من همین مودم رو دارم.اول همه چراغ ها روشن بود.خازنها رو تعویض کردم.الان سه چراغ اول روشنه.پروگرامم کردم.چه کنم
mgs
385
603
اگر از جنس خازن های استفاده شده، فایل فلش پروگرام شده و آیسی فلش مطمئن هستید پایه های پردازنده رو فلکسی بزنید هیت بدید.
novin_co
378
472
گرگان
والا برنامه رو از همینجا گرفتم.آیا فایل مطمعن دارین؟
mgs
385
603
نه متاسفانه از این ورژن تست شده ندارم به هرحال بگردید چندتا فایل از همین سایت پیدا کنید امتحان کنید از خود آیسی فلش هم غافل نشوید ممکنه مشکل داشته باشه بالاخره یکیش سالم هست. cpu هم که گفتم حرارت بدین شاید لحیم سردی داشته باشه.
novin_co
378
472
گرگان
Cpu رو هیت گرفتم چراغ پاور چشمک میزنه و گاهی هم میشه سه چراغ باهم چشمک میزند.ممکنه از برنامه ای سی فلش باشه؟
