مشکل: فعال شدن مدار محافظ هنگام روشن کردن منبع تغذیه ۱۲ ولت ۳۳ آمپر تابلو ال ای دی
800908
61
146
یک منبع تغذیه تابلو ال ای دی دارم که خازن اولیه بزرگ و بریج رکتیفایر مشکل داشت که هر دو رو تعویض کردم. بعد از زدن به برق منبع بدون مشکل روشن شد.
برای تست از سه لامپ چراغ جلو ماشین استفاده کردم که حدودا هر کدام پنج آمپر جریان میکشه.
اگر منبع رو اول به برق بزنم و بعد سه عدد لامپ رو یکی یکی به منبع بزنم بدون مشکل و افت ولتاژ حتی یکصدم کار می کنه.
ولی اگه اول لامپ ها رو به منبع وصل کنم و بعد به برق بزنم مدار محافظ یا همون پروتکشن فعال می شه و چراغ ال ای دی منبع هر دو ثانیه روشن و خاموش می شه البته فقط با یک عدد لامپ چنین مشکلی ندارم.
خازن های الکترولیتی رو همه تعویض کردم و با خازن نو و مرغوب جایگزین کردم.
حالا نمی دونم آیا این قضیه در این نوع منابع تغذیه طبیعی هست؟
از دوستانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند خواهشمندم راهنمایی کنند.
با تشکر.
MajiDAmieE
242
324
سلام ...
من اطلاعات زیادی در رابطه با تعمیرات این منابع ندارم ولی احتمال خرابی تو قسمت سافت استارت و کنترل اتصال کوتاه هستش
این دو قسمت به پایه 4 وصلن
خازن هاC24,C30,C27,C18 و مقاومت های اطرافشون رو تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: 800908
aghdamlo
39
سلام عین همین مشکل من هم با یک تغذیه پیدا کردم شما تونستین مشکل حل کنید؟
reza5628
100
176
لامپ ها مثل مقاوت ptc عمل میکنند. لحظه اول جریان زیادی ازشون عبور میکنه.
باز برا اطمینان زمانی که پاور روشنه سه تا لامپ رو با هم وصل کنید به پاور .احتمالا باز هم پروتکتت میکنه.
