فریت لامپ کم مصرف
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
سلام خدمت تمامی اساتید
من در ضمینه تولید بالاست های الکترونیکی فعالیت دارم
همه ما میدانیم که در بالاست های الکترونیکی چوک استفاده میشود
ما این چک ها را توسط دستگاه مخصوص سیم پیچی میکنیم
مشکل این است که ما برای از بین بردن لاک این سیم ها از روش های زیادی استفاده کرده ایم
که هر کدام معایب و مزایای دارند
مثلا یکی از روش ها سوزاندن لاک خود سیم است قبل از این که سیم به پایه چوک وصل شود
مشکل این روش یک این است که سیم بیش از حد لخت میشود(لاکش از بین میرود)
2-بسیار زمان بر میباشد در ضمن ما برای قلع زدن چک ها از وان قلع استفاده میکنیم به خاطر سرعت بیشتر
از دوستان تقاضا دارم که ایا روشی به ذهنشان میرسد که ما را نجات دهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منتظر ایده های شما هستم با تشکر
  • 18.1 کیلوبایت بازدیدها: 242
  • 21.2 کیلوبایت بازدیدها: 237
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
دوستان اگر بخواهم راحت تر عرض کنم چه روشی وجود دارد که بتوانم به راحتی لاک سیم را از بین برد و روی پایه فریتی که در بالا مشاهده میکنید بپیچانم سپس پایه های فریت توسط وان قلع لحیم شود
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
روشی برای از بین بردن لاک سیم های لاکی
reza_476
4,007
45,301
1- سنگ چاقو تیزکنی برقی
2- فرز برقی
سر سیم مسی لاکدار را روی سنگ دستگاههای اشاره شده میگیریم و سریع می چرخانیم عایق سیم براحتی لخت میشود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
2- فرز برقی
مرسی از پاسخ شما دوست عزیز
با روشی که شما گفتید میتوان لاک سیم را از بین برد ولی زمانی که میخواهی سر سیم را بپیچی به پایه فریت میبینی که سیم بیش از حد لخت شده است
چون چوک در فرکانس بالا فعالیت دارد اگر ان پایه دیگر چک هم مقداری بیش از حد لاک ان تراشیده شود باعث پرتاب الکترون و در نتیجه کار نکردن بوبین میشود
SYBOT
225
342
دوستان در این خصوص من قبلا از 2 راه استفاده می کردم : 1-استفاده از اسید لاک بر ( حلال لاک ).در دمای معمولی این اسید بی خاصیت است ولی با گرم شدن سریعا لاک را حل می کند.من این را از بازار لاله زار تهیه می کردم. 2- استفاده از سیم لاک نوع خاصی که برای خطوط تولید استفاده می شود ( اسمش یادم نیست ) لاک این نوع سیم در مقابل حوضچه قلع و یا حرارت بالای هویه مقاومت کمی دارد و مانع قلع کاری نمی شود. با تشکر از توجه تان
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
خیلی ممنون از پاسخ شما از اسید استفاده کرده ام ولی متاسفانه بسیار خطرناک میباشد و باید ان را گرم کرد.و ان سیم هم که شما میگویید pu نام دارد.که لاک ان در حوضچه قلع از بین میرود ولی لاک ان اصلا کیفیت ندارد.با تشکر
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
سیم ها را بدون اینکه لاکشون پاک کنی دور پایه بپیچ و در اخرین مرحله سمباده نرمی روی پایه و سیم پیچیده شده بکش و لحیم کاری کن
من روزانه 4000 چوک میپیچم روش شما برای تعداد کم عملی میباشد ولی در تعداد......................
مرسی
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
من خودمم موندم این چینی ها از چه روشی استفاده میکنند ایا دستگاه خاصی دارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به حر حال دمشون گرم
خیلی مرتب و منظم دارن این کار رو انجام میدن.
