تجربیات: فرمت نشدن فلش مموری PNY 8GB
uranuse2
335
321
سلام دوستان
فلش مموری 8 گیگ PNY وقتی وصل میکنم usb میگه باید فرمت بشه وقتی فرمت میکنم نمیشه .لطفا راهنمایی کنید.
6,782
29,869
دوست عزیز عنوان شما اصلاح شد. لطفا برند و مشخصات فلش و هر دستگاهی رو در عنوان ذکر کنید.
مشخص هست که قبل از ارسال تاپیک در انجمن جستجو نکردید چون تاپیک های بسیار زیادی در این مورد وجود داره. شما اولین کاری که باید بکنید این هست که نرم افزار Genius Chip مشخصات فلش رو در بیارید و اینجا بگذارید تا دوستان بتونن نرم افزاری جهت فرمت کردن فلش شما براتون قرار دهند
https://www.softpedia.com/get/System/System-Info/ChipGenius.shtml
واکنش‌ها[ی پسندها]: uranuse2
uranuse2
335
321
Description: [E:]USB Mass Storage Device(PNY USB FIash Drive)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 154B PID = 6000
Serial Number: 012300000000017B
Device Vendor: PNY
Device Name: USB FIash Drive
Device Revision: 0100
Manufacturer: PNY
Product Model: USB FIash Drive
Product Revision: 2.00
Controller Vendor: Appotech
Controller Part-Number: DM8235PM - F/W 1.0.3
Flash ID code: 45DE88A3 - SanDisk - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 8GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/search/?type=all&q=DM8235PM - F/W 1.0.3​
خدمت شما دوست عزیز
6,782
29,869
سلام مجدد
متأسفانه مدل دستگاه شما یکم خاص هست و به سختی گیر میاد نرم افزارش. نرم افزارهای زیر که گذاشتم لطفا همه رو تست کن و یک بار با این نرم افزار هم چک بکن مشخصات فلشت رو برام بزار:
مشاهده فایل‌پیوست usbdriveinfo.zip
uranuse2
335
321
سلام مجدد
مشاهده فایل‌پیوست 152933
با تمامی برنامه ها چک شد ولی متاسفانه مشکل حل نشد.
Volume: F:
Controller: Unknown
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 154B
PID: 6000
Manufacturer: PNY
Product: USB FIash Drive
Query Vendor ID: PNY
Query Product ID: USB FIash Drive
Query Product Revision: 2.00
Physical Disk Capacity: 8022654976 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: AD2F-AAG4
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 3B13-01-00
Microsoft Windows 10 x64 Build 17763
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,782
29,869
مطمئنید به صورت صحیح همه ابزارها رو تست کردید؟ چون بعضی هاش قلق داره. مخصوصا اون هایی که تو پست دوم گذاشتم یکیش باید مشکل رو حل می کرد.
اگر درست با همشون تست کرده باشین حدس میزنم مشکل سخت افزاری دارید. مثلا ممکنه چیپش سوخته باشه
uranuse2
335
321
وقتی فلش رو به کامپیوتر وصل میکنم کل پورت های usb از کار میوفتن.پرینتر موس و ... دو بار تا الان مجبور شدم ویندوز رو ریکاوری کنم البته ویندوزم 10 هست برنامه هارو با ویندوز 7 هم امتحان میکنم و نتیجه رو بهتون اطلاع میدم.
6,782
29,869
اگر همه دیوایس ها از کار میفته مشکل سخت افزاری داره. ولی نکته جالبش اینجاست که وقتی فلش رو در میارید باید بقیه دیوایس ها نهایتا با یک ری استارت راه بیفتن. ولی شما میگین ویندوز رو ریکاوری می کنید! یعنی نرم افزار رو هم خراب میکنه. عجیبه
