بله
ولی در مورد برق ac که مرتبا + و - جابجا میشن چرا فاز ثابت هست؟اگر ثابت هست چرا به فاز + نمیگن؟
وقتی فازمتر رو میزنیم به فاز لامپش با فرکانس 50 هرتز روشن و خاموش میشه؟
میشه یه وسیله برقی رو بدون نول روشن کرد و نول وسیله رو به زمین زد و کنتور هم عدد نمیندازه دیگه ؟!
چاه ارت خطری نداره؟
اگه شرکت برق بفهمه جریمه میکنن دیگه نه؟!:26000000:
جواب دوتا سئوال اولی رو نمیدونم چطور بدم که متوجه بشی چون وارد بحث نیروگاه و تولید برق میشیم.
در مورد سئوال سوم باید گفت تا اونجایی که من میدونم در دو صورت میشه با اینکار برق مجانی گرفت:1.دو عدد کنتور داشته باشی که فاز رو از یکی از کنتورها و نول رو از کنتور دیگه بگیری
2.یه چاه ارت درست کنی و نول رو از اون بگیری.که در دو صورت کنتور دیگه شماره نمیندازه
ما کلا دو جور برق داریم:1.متناوب یا ACکه برق شهر از این نوعه و شامل دوتا سیم که یکیش نول یا سیم سفر(زمین) هست و دیگری فازه.علت اینکه فازمتر فقط از یک طرف روشن میشه هم اینه که برای کار کردن هر وسیله برقی که با برق ACکار میکنه.به یه فاز و یه نول احتیاجه.فازمتر هم فقط زمانی روشن میشه که به سیم فاز زده بشه(در این حالت لامپ داخلش فازش رو از پریز میگیره و نولش هم میشه پای شما{زمین})و مشخص میکنه که کدوم طرف پریز فازه و کدوم طرف نول هست.سیم نول همونیه که موقعی که با بدن انسان تماس پیدا میکنه انسان دچار برق گرفتگی نمیشه.البته در شبکه های متعادل که معمولا متعادل هستن
2.برق مستقیم یاDC که اونم دارای دوتا پایانه هست یکی مثبت و دیگری منفی مثل باطری ماشین یا باطری های قلمی
نکته:تو وسایلی که با برق DCکار میکنن حتما بای قطب مثبت و منفی به جای خودشون زده بشه ولی برق ACفرقی نمیکنه
با سلام خدمت دوستان عزیز
یه سوال ساده تو ذهنم پیش اومده :
فرق فاز و نول و مثبت ومنفی ؟!
فرق برق مستقیم و متناوب رو فکر میکنم میدونم ولی این دو تا رو نمیفهمم فرقشون چیه ؟
در ضمن چرا فازمتر فقط از یک طرف پریز روشن میشه؟
با تشکر.
هنوز جواب این سوال ها رو نمیدونم لطفا راهنمایی کنید
