درخواست: فایل تستر باطری ماشین AT2013
yousef12
502
3,905
آذربایجان غربی
سلام همکاران گرامی
البته ببخشید که این تایپک را اینجا بازکردم -
BATTERY TESTER MODEL:AT2013
یک تستر باطری آوردن که مشکلی نداشت من هم از ATMEGA32A
کپی گرفتم-یکی از همکاران هم از کنجکاوی ایسی را ERASE کرده
و دوباره پروگرام کرد و دستگاه حالا روشن نمیشه- فایل بکاب هم LOCK
نیست. لطفا اگه کسی فایل این مدل را دارد- راهنمایی فرمایید
فایل کپی شده هم را آپ کردم
  • 89.7 کیلوبایت بازدیدها: 145
  • 94.5 کیلوبایت بازدیدها: 146
  • 91.1 کیلوبایت بازدیدها: 152
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
سلام همکاران گرامی
آقا زمانی هم که قفله پروگرامر می خونه ولی چرت پرت می خونه .
دوست عزیز دستگاه شما تجاریه حتما قفل بوده.
فایل رو نگاه کردم زمانی که قفله اینطوری می خونه.
موفق باشید.
علی تحیری 1
494
2,177
تهران- تهران پارس
تستر باتری : برای آزمایش توان باتری باید یک مقاومت با ولت متر و باتری به صورت موازی وصل کنیم که جریانی حدود 20 میلی آمپر از باتری کشیده شود. فرمول E=I.R یا R=E/I که در اینجا R اندازه مقاومت موازی با باتری و ولت متر 75 و 450 اهم و I جریان مصرفی 20 میلی آمپر و E و لتاژ باتری 1/5 و 9 ولت می باشد.
علی تحیری 1
494
2,177
تهران- تهران پارس
برای آزمایش توان باتری خودرو، قبل از استارت زدن و روشن کردن خودرو اول چراغ های جلوی خودرو را با نور بالا روشن کنید. پس از 10 الی 15 ثانیه بعد با چراغ های روشن استارت بزنید. اگر خودرو براحتی استارت خورد و نور لامپ ها کم نشد باتری در وضعیت مناسبی می باشد. اگر بسختی استارت خورد و نور چراغ ها خیلی صعیف شد باتری در وصعیت پائین تر از از حد مناسب می باشد. اگر اصلا استارت نخورد یا صدای تق تق اتوماتیک استارت آمد باتری کارایی خود را از دست داده است. ( درصورت مشکوک بودن به خرابی باتری یک بار آن را فول شارژ نموده و سپس این آزمایش را تکرار کنید.)
