آموزشی: عکس از مدار مولتی متر DEC330
mehrtash20
6
سلام این عکس از مدار 3 ورژن از مولتی متر dec330 هست . شاید به کارتون بیاد عزیزان. هزینش هم دعا و صلوات
فقط یک نکته جالب که پردازنده این مولتی متر از قرار معلوم به صورت پیش فرض قابلیت اتصال به کامپیوتر و RS232 و Data log رو داره ولی شرکتی که این مولتی متر رو مونتاژ کرده اون بخش دیتالوگ رو قرار نداده برای ما. ولی من با یکم جستجو فهمیدم میشه خودمون اون بخش اضافی رو روش بگذاریم.
مثلا بر فرض باید از پین 63 آیسی و پردازندش یک خروجی بدیم به یک Photoopticopler و از اون یک خروجی سریال بگیریم
ولی خب مشکل اینجاست که کدوم پین این آیسی رو شماره 63 باید در نظر گرفت؟
کسی اگه تجربه و اطلاعات تکمیلی داشت لطفا قرار بده
Samooel1980
شما که دیگه دستگاه دستتون هست وقتی بازش کردید شماره همون آی سی رو گوگل گنید و دیتا شیت کاملش رو بررسی کنید پایه ها هم مشخص میشه واستون.
عکس هاخراب هستن و باز نمیشه باز هم ممنون اما اگر لطف کردید برای آپلود عکس ها لطف با بالاترین کیفیت قرارشون بدید که بشه زوم کرد مشخصات آی سی و ... رو موردبررسی قرار داد .
باز هم ممنون
mehrtash20
6
باز هم ممنون
سلام و ممنون بابت پاسختون
شماره آیسی و دیتا شیت مشخص هست ولی در طراحی و ساخت این مولتی متر دو شکل وجود داره اولی با آیسی اورجینال و دومی با همون آیسی ولی نوع اصطلاحا پوشش قیری و رزینی
روی آیسی اورجینا شماره پایه ها مشخص هست ولی روی آیسی رزینی شماره پایه ها معلوم نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
