دوستان اخیرا مشکلی با لپ تاپم پیدا کردم که متأسفانه نور زیاد LCD موجب اذیت شدن چشمم می شود. متأسفانه در ویندوز 10 کارت گرافیک های قدیمی AMD پشتیبانی نمی شوند یا بهتر است بگم درایور AMD باگ دارد و این گزینه از کار افتاده است.
هنگام کم کردن نور صفحه تا اندازه ای هیچ تغییری نمی کند و از آنجا به بعد کلا نور بک لایت خاموش می شود. یعنی دو حالت دارد روشن و خاموش! در اینترنت سرچ کردم متأسفانه رنج زیادی از کارت های گرافیک AMD دچار این مشکل هستند. برای بعضی مدل ها راه حلی بیان شده که من عمل کردم ولی مشکل بدتر شد. دیگه کلا نور بکلایت خاموش شد و در هیچ حالتی مانیتور روشن نمیشد. و مجبور شدم با انداختن چراغ قوه روی LCD به بدبختی تنظیمات را به حالت قبل برگردانم. راه حلی که همه جا گفته شده این هست که دو کلید زیر را در رجیستری پیدا کرده و مقدار آنها را از 1 به 0 تغییر دهیم و سیستم را ری استارت کنند:
البته در بعضی لپ تاپ ها فقط یکی از آنها وجود دارد. اکثرا نوشته بودند مشکلشون با این کار حل شده. ولی من بعد از ری استارت کلا بک لایتم خاموش شد.
یک راه حل دیگه ای که عنوان شده استفاده از درایور کارت گرافیک بیسیک ویندوز هست و آنیستال کردن درایور AMD. اما این هم فایده ندارد اول اینکه وقتی آنیستال می کنم بعد از چند دقیقه خودش دوباره نصب میکنه! دوم اینکه روی حالت بیسیک اصلا رزولوشن تصویر رو نمیشه HD تنظیم کرد و یک رزولوشن خیلی پایین هست. و کلا گرافیک تعطیل میشه.
هر چی گشتم راه حل دیگه ای پیدا نکردم. اگر شما راه حلی داشتید بفرمایید.
[*=left]KMD_EnableBrightnessInterface2
[*=left]EnableBrightnesslf2
