عملکرد وظایف قطعات برد تصویر کوماکس از دریافت سیگنال دوربین تا نمایش تصویر
mybot
111
34
اساتید و دوستان گرانقدر ، نقشه و تحلیل قسمت برد لامپ تصویر دربازکن های crt وظایف و عملکرد قطعات و عیوب مربوط به بلوک تصویر ساز سیاه سفید (بعضا کوماکس) به چه صورت میتونم تهیه کنم اگر در فروشگاه انجمن موجوده لطفااااا مساعدت بفرمایید
ممنون از بزرگواری آنجنابان مهندسین مدرسین معزز
electronium
1,082
2,906
32
نقشه(بلوک دیاگرام-شماتیک-توضیحات-مفاهیم- مسیرجریان-نقاط و پوینت های مهم هربخش و غیره..)
و تحلیل این نوع از دستگاه ها شاید موجود نباشد و اگر هم باشد شما متوجه موضوع نمی شوید چون به سطح ادراک شما بیان نشده و نیازمند به یک سری پیش نیاز در مورد نقشه خوانی و مفاهیم نقشه داشت چون crt را مدنظر قرار دادید نوع کارکرد این نوع نمایشگرها با تلویزیون crt شبیه هست و افرادی که تلویزیون crt کارکردن نمایشگر crt ایفون تصویری مثل آب خوردن هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: mybot
electronium
1,082
2,906
32
توصیه و پیشنهاد بنده این هست بخاطر عدم معطلی و به علت اینکه هم در وقت و زمان شما صرفه جویی شود و هم به آنچه که میخواهید برسید بهترین گزینه این است چون سئوالات شما فوق تخصصی در زمینه آیفون تصویری و گرایش به طراحی هست بهترین کار این هست که کتاب و دوره اساتید مجرب و ماهر در این زمینه را تهیه کنید
mybot
111
34
درود بر شما
ممنون از وقت و حوصله ای که بذل نظر فرمودید
mybot
111
34
درود برشما
البته مقصود از تحلیل شناخت عیب های مرتبط با هر بلوک و برطرف کردن مشکل بود وگرنه هنرجو یا تعمیرکار نیازی به علم ساختار و تکنولوژی قطعات نداره همونطور بسیاری هستند با کمتر از ۵کلاس دانش crt را از بر هستن منظور بنده در همین سطح ادراک بود
electronium
1,082
2,906
32
درود برشما
انجمن ها در سطح سئوالات و چالش های فوق تخصصی شما نیستند دچار مشکل و معطل می شید و گرانبهاترین چیز(زمان) و گذر زمان را از دست میدید
mybot
111
34
البته که زمان است و همین اخلاق بدش که نه قصد توقف ندارد و نه اتلاف گر را دوست دارد
ل
