سلام مهندسین عزیز
بنده یه مادربردی رو بررسی کردم و در انتها نتیجه گیری کردم که چیپ مادربرد مشکل داره
البته در تعمیرات مادربرد مبتدی هستم برای همین خواستم نظر اساتید رو بدونم
مدل مادربرد گیگابایت GA-P75-D3 ورژن 1.1 هست که همکارم برام آورد و گفت که پورت های SATA عمل نمی کنه
منم با هارد خودم تست کردم و دیدم که همه قسمت های مادربرد سالمه
مثلا با USB ویندوز لایو بالا میارم و همه چی کار میکنه درست
ولی تمامی پورت های ساتا عمل نمیکنن
در بایوس هم هارد رو نمیشناسه
4 تا پورت ساتای معمولی داره و یدونه پورت ساتای پر سرعت
من بایوس رو آپدیت کردم و تنطیمات بایوس رو پیش فرض کردم تا اگه ساتا غیر فعال شده باشه مجدد OK بشه
همچنین شماتیک مادربرد رو بررسی کردم و دیدم فقط در مسیر خازن SMD 10 نانوفاراد وجود داره که بین پایه های ساتا و چیپ هست
مقدار خازن ها هم با مولتی متر تست کردم و همه حدودا همون 10 نانوفاراد بودن
خازن ها که اکی بودن و short ی هم نداشتن
همچنین پایه های ساتا رو هم بررسی کردم که 3 تا پایه GND داره و 4 تا پایه اصلی که این 4 تا پایه با یه خازن SMD به چیپ متصل میشه
پایه های ساتا رو هم تست کردم و دیدم که اتصالی ندارن
دیگه حدث زدم که فقط همون PCH هست که مشکل داره
خواستم نظرتون رو بدونم که آیا میشه با قطعیت گفت که همین PCH خرابه
و اینکه کار دیگه ای هست که بنده انجام نداده باشم و ادامه بدم عیب یابی رو
و اینکه آیا باید چیپ تعویض بشه یا اینکه ممکنه با هیت دادن یا ریبال کردن مشکل رو حل کرد
ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید
