عدم کارکرد تاچ و خاموشی LCD آیفون تصویری سیماران مدل Simaran HS-43TK/M200
fzi
317
604
آذربایجان
ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی
آیفون سیماران مدل Simaran HS-43TK/M200
قسمت تاچ و ال سی دی کار نمی کند
تغذیه آیفون 14.2 ولت برقرار است بدون ریپل و نوسان
رفت و برگشت صدا و زنگ برقرار است بدون مشکل
یکی از LED های زیر فنر تاچ خاموش است و بقیه کم نور می باشند .
صدای بیزر داستگاه بسیار ضعیف است .
ضایعه فیزیکی اعم از سوختگی تغییر رنگ و داغ شدن بر روی هیچ قطعه‌ای مشاهده نمی شود .
آی سی رگولاتور بک لایت به جهت تست کار کرد بخش تاچ از روی برد برداشته شد در وضعیت کارنکردن تاچ تغییر حاصل نگردید .
دستگاه فلش نشده است .
دوستان اگر فایل فلش داشته باشند لطفا در اختیار بنده قرار دهید تا تست کنم هرچند بعید می دانم مشکل از فلش باشد .
پیشاپیش از راهنمایی های دوستان و اساتید گرانقدر سپاس گذارم
fzi
317
604
آذربایجان
خوشبختانه مشکل مرتفع گردید
البته یک روز کاریم رو ازم گرفت ولی خب یه سری تجربه به دست آمد
مانیتور فوق دو تا مشکل مجزا از هم داشت
کار نکردن تاچ
و
کار نکردن LCD
اولا این دو به هم اصلا ربطی ندارند
مشکل عدم کارکرد تاچ با تعویض دو خازن 47uF/25V
با پارت نامبر C28 و C20
برطرف کرد
مشکل عدم کارکرد LCD با تعویض آی سی مختص بک لایت برطرف شد
LCD چهاروسه دهم اینچ ۴۰ پایه داری ۷ ال ای دی برای بک لایت هست و ولتاژ لازم برای روشن شدن بک لایت حدود ۲۳ ولت می باشد
این ولتاژ توسط یک آی سی رگولاتور افزاینده تامین می گردد
بر روی برد آی سی با پکیج SOT23-6 با کد BV6B2 استفاده شده بود
متاسفانه نه خود آی سی و نه دیتاشیت آی سی در دسترس نیست
با توجه به قطعات دوروبر آی سی از آی سی به شماره ET5119 با همان پکیج استفاده گردید
و خوشبختانه مشکل برطرف شد.
نکته جالب و متاسفانه چیزی که باعث سردرگمی بنده شده بود این مسئله بود که با متصل شدن بار یعنی LCD ولتاژ ۲۳ ولت فراهم میشد ولی زمانی که LCD از سوکت جدا بود بر روی پین های بک لایت اختلاف پتانسیل ۵ ولت موجود بود.
