مشکل: عدم ولتاژ خروجی در پاور Optima مدل 650
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و اساتید گرامی .
پاوری با مشخصات OPT-650 کابلهای خروجی هیچ گونه ولتاژی ندارند . وضعیت موجود پس از بازدید اولیه به اشکالات زی روبرو شدم :
(ترکیدن ماسفت - سوختن فیوض - سوختن مقاومت کنار ماسفت )
اقدامات انجام شده :
1- تعویض ماسفت (شماره SW2N60-0643 به جای CEPO2N6A-7136Z) آیا اشکالی نداره .
2- تعویض مقاومت .
3- تعویض خازنهای مابین هیتسینگ اول و دوم ( 4.7 و 10 میکرو 50 ولت .
4-تعویض فیوز سوخته .
5-تعویض دیود زنر سوخته پشت ماسفت .(با تست مشخص شد اشکال دارد)
6-تعویض دیود بزرگ کنار چاپر سومی (با تست مشخص شد اشکال دارد)
7-تعویض ترانزیستور c945 کنار ماسف (با تست خارج مدار مشخص شد اشکال دارد)
8- ترانزیستور های هیتسینگ اول (13007)و دیود شاتکی و ترانزیستور هیتسینگ دوم خارج از مدار تست شدند مشکلی ندارند .
9-ولتاژ روی پایه های خازن صافی ورودی 345 (هردو)
10-ولتاژ روی پایه گیت ماسفت 610
11-تعویض آی ایسی سویچینگ KA7500
12-عدم ولتاژ روی پایه های دیودهای شاتکی هیتسینگ دوم و همچنین عدم ولتاژ خروجی روی پایه های ترانس .
13-ولتاژ روی پایه های ترانزیستور اولی در هیتسینگ اولی (پایه B 220 , E 220 ) ولی پایه دومی ترانزیستور دوی ولتاژ ندارد .
14- حتی خازنهای تریستور هم تست شد مشکلی نداشت .
15- ضمنا" با اتصال سیم بنفش و زرد روی فن هیچ اتفاقی مشاهده نمیشه.
16- دیود دوپل هم تست شده مشکل نداره .
استاید گرامی لطفا" راهنمایی بفرمایید چگونه میشه این پاور رو احیاء کرد . ضمنا" عکس پشت و روی برد به شرح زیر است: باتشکر
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام به استحضار میرساند طبق مواردی که اعلام شد(9-ولتاژ روی پایه های خازن صافی ورودی 345 (هردو)))
سرمد
200
376
اساتید گرامی و عزیز و دوست داشتنی ، به نظرتون بی خیال این پاور بشم .
سرمد
200
376
باسلام
آیا تو این انجمن کسی متخصص پیدا نمیشه این مشکل منو حل کنه . ضمنا" عکس پروفایلمم برداشتم شاید کسی دلش به رحم بیاد .
80,073
اقدامات انجام شده :
2- تعویض مقاومت .
مشاهده فایل‌پیوست 123986مشاهده فایل‌پیوست 123987مشاهده فایل‌پیوست 123988
تجربه چندانی در پاور کامپیوتر ندارم اما با توجه به پیام خصوصی در حد بضاعت درخدمتم و البته اگه نقشه آنرا داشته باشی بسادگی با کمک اساتید عزیز حل میکنم
عزیزم بی ریا تا تونستی تعویض کردی
فرمودی بنفش و زرد را شورت کردی ولی تا آنجاکه من میدونم باید سبز و گراند ( یا مشکی ) را شورت کنی تا روشن بشه.
بنظر میرسه برای اندازه گیری ولتاژ از گراند صحیحی استفاده نمیکنی لذا ابتدا تاپیک زیر را مطالعه کن
http://www.irantk.ir/irantk53608/#post297282
تابحال تریستوری در پاور ندیدم و لذا احتمالا تصور تریستور یکی از خطاهای احتمالی شماست
احتمالا پاور سالمه و فقط نتونستی روشنش کنی و یا سیم سبز ولتاژی نداره
اگر قطعات تعویضی واقعا سوخته بوده دراینصوت احتمال خرابی کوپلر زیاده
سیم سبز چند ولته ؟
ولتاژ گیت سورس فت ها ؟
ولتاژ درین سورس فت ها ؟
فرمودی:
چه عکسی بوده که چنین برداشتی کردی ؟
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز و گرامی .
از اینکه جواب این تایپیک رو دادید به بنده منت گذاشتید و صمیمانه از عنایتی که فرمودید تشکر مینمایم .
بنده چیزی از خودم بلد نبودم و از وقتی که با این انجمن آشنا شدم خیلی چیزها یاد گرفتم ، لذا سعی کردم با مواجه با مشکلی ابتدا نظرات و دستور اساتید را در این انجمن پیگیری و مطالعه کنم سپس در صورت عدم توانایی برطرف اشکال ، موضوع را مطرح نمایم که موارد اشاره شده بدین علت است.
1- با تستی که از قطعات کردم و برخی هم که ظاهر آنها نشان از سر درونشان داشت تعویض کردم .
2- آیا در ورودی پاور خازن تریستور وجود ندارد . این موضوع را با مطالعاتی که در پستهای از این قبیل داشتم ، اشاره شده بود .
3- با اتصال سیم سبز با گراند اتفاقی نیفتاده بود ، لذا اتصال سیم بنفش و زرد را هم بر اساس تجربیات دوستان انجام دادم .
4- پایه گیت ((از طرف پایه مثبت خازن صافی 660 ولت و از طرف ورودی برق به پاور 215 ولت)
پایه سورس (( از طرف پایه منفی خازن صافی 325 ولت و از طرف ورودی برق به پاور 217 ولت)
پایه درین (( از طرف پایه مثبت خازن صافی 665 ولت و از طرف ورودی برق به پاور 217 ولت)
5- ضمنا" اپتی کوپلر هم تعویض شد ولی کما کان روی هیچ یک (تأکید میکنم هیچ یک) از سیم ها ولتاژ وجود ندارد .
منتظر اوامر بعدی شما عزیزان هستم. باتشکر
ضمنا" بزرگوار از این تایپیک http://www.irantk.ir/irantk53608/#post297282 هم کمال استفاده رو کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,073
برای اندازه گیری ولتاژ بخش غیر ایزوله ( مرتبط با برق شهر مانند پایه های فت) باید سیم مشکی ولتمتر را به گراند ( پایه منفی خازن بزرگ ) متصل کنی ولی اطلاعات شما خیلی ناچیزه و با این وجود اقدام به تعمیر پاور کردی که جزء شلوغ ترین و فشرده ترین تغذیه هاست و برای شما خیلی دشواره
قطعا قطعات سالم زیادی را عوض کردی و اشتباهاتی از جمله جابجایی پایه های ترانزیستور اتفاق افتاده
تریستوری مرتبط با خازن تغذیه نداره و احتمالا منظور شما وریستوره
درهرصورت متاسفانه شما قادر به تنظیم گزارش صحیح و موثر نیستی که بفهمم دردش چیه و اشکال کجاست و بهتره در شروع کار اقدام به تعمیر تغذیه های خلوت مانند آیفون بشه و با قطعات الکترونیک و نحوه کار و نحوه تست آنها آشنا بشی که به وفور در تاپیک های بیشماری مطرح شده
باید سیم مشکی ولتمتر را به یکی از سیم های مشکی و سیم قرمز ولتمتر را به سیم سبز متصل کنی و ببینی اگه سیم سبز ولتاژ 5 ولت نداره ابتدا باید ولتاژ 5 ولت سیم سبز را درست کنی و سپس سبز را به مشکی متصل کنی و اگه ولتاژهای خروجی نیومد مراحل بعدی ...
40,273
استاد غزال درست میگند .شما قطعات زیادی رو بی حساب عوض کردید . شما باید قدم به قدم از طبقه اول شروع به تست میکردید . به شخصه وقتی ایسی tl494 یا ka7500 رو عوض میکنم . ایسی کناریش که معمولا از سری LM هست رو عوض میکنم .
