مشکل: عدم فرمت در فلش مموری trancend 8g
غفور
966
1,963
golestan
کول دیسک ذکر شده فرمت نمیشود و ظرفیت آن 8g می باشد و تقریبا 1/99نشان میدهد با کلیه نرم افزارهای ذکر شده فوق امتحان شد جواب نگرفتم
ازchipgenus هم vid وpid گرفته و امتحان شد و ازایت روسی مرتبط به تعمیرات فلش دیسک هم نتیجه یافت نشدiFlash - page #6 / FlashBoot.ru - во
غفور
966
1,963
golestan
کسی از دوستان نبود جواب ما را بدهند؟
vid=058f
pid=9380
غفور
966
1,963
golestan
Description: [J:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 058F PID = 9380
Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001
Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76
Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: AU6986 - F/W A1FF
m.r.2
دوست عزیز روش زیر رو امتحان کن.
سلام خدمت دوستان پاناتلی گلم یه چند وقتی بود که دنبال یه راهی برای درست کردن فلش مموری بودم
ولی هیچ کدوم از این نرم افزارا بدرد نمی خورد تا اینکه خودم شروع به کار کردم بریم سر اصل مطلب:
بعضی از فلش مموری ها به علت گرفتن ویروس دیگه نه قابلیت فرمت شدن دارند نه پارتیشنبدی و وقتی هم با بعضی از نرم افزار ها فرمت می کنند
در ظاهر فرمت شده ولی در واقع همون ایراد رو دارد و بعضا دیده شده که حجم فلش که 4 گیگ بوده تبدیل کرده 9 مگ خب برای تعمیر این نوع فلش ها ابتدا باید نرم افزار Hard Disk Low Level Format Tool رو از لینک زیر دانلود و نصب کنید و بعد فلش رو با همین نرم افزار فرمت بزنید اگر درست شد
که هیچ ولی اگر باز همون ایراد رو داشت ابتدا آی سی حافظه و آی سی تغذیه(منظورم همون آی سی بزرگه که یه طرف برده و آی سی کوچیکه که اون طرف برده)
رو با هیتر از مدار خارج کنین و محل آی سی ها تمییز کنید وبعد دوباره آی سی ها رو سرجاشون قرار بدید حالا دوباره با همون نرم افزار که معرفی کردم فلش رو فرمت کنین
می بینید که دیگه فلش 4 گیگ رو فضاش رو 9 مگ نشون نمی ده بلکه همون 4 گیگ میز نه خب حالا نیاز به یه لب تاب مک بوک پرو دارید وقتی فلش رو وصل کردید
به لب تاب یه پیغام میده شما گزینه lnitialize…. انتخاب کنید و بعد پنجره ای باز می شود حالا سمت چپ شما لیستی از فلش و درایو های موجود رو نشون می ده
شما روی Generic flash disk media که همون فلش شماست کلیک کنید حالا برید توی قسمت erase بعد روی گزینه security options کلیک کنید و گزینه zero out data را انتخاب کنید و دکمه ok را بزنید
حالا تو همون قسمت erase نوع فرمت فلش رو گزینه (ms-dos(fat انتخاب کنید و گزینه erase رو بزنید
و منتظر بشید که فلش مورد نظر شما فرمت و پارتیشنبندی شود بعد از اتمام کار آیکون فلش رو صفحه دسکتاپ لب تاب ظاهر خواهد شد حالا فلش را باز کنید درونش دو سه تا اطلاعات بیخودی بریزید و فلش رو eject کنید دو سه بار فلش رو وصل و اجکت کنید تا مطمئن شوید فلش فرمت شده حالا فلش رو از لب تاپ جدا کرده و به کامپیوتر
وصل نمایید روی آیکون فلش راست کلیک نمایید و گزینه format انتخاب کنید و گزینه file system باز کرده و fat32 را به fat تغییر داده و حالا می توانید فلش را فرمت کنید و مشاهده می کنید که فلش فرمت شده
دانلود نرم افزار :Hard Disk Low Level Format Tool
نتونستم ادرس برنامه رو بزارم همش خطا میده در پیام خصوصی میفرستم براتون
امیدوارم که بر روی فلش شما جواب بده.#$V686
یه سوال در قسمت تلفن های رومیزی پرسده بودم چند روزه هیچکی جواب نمیده.خیلی سایت سوت و کوره:208:
غفور
966
1,963
golestan
اون نرم فزای رو که معرفی نکردین جواب نداد ،مشکل فلش ذکره شده فوق که فقط آیکنش رو نمایش میدهد وعلایمی از fuond new hardware نیست و تو دیوایس منیجر نمایش میدهد ولی ظرفیت به صورت 1/9tb نمایش داده میشود و در حین فرمت با پیغام writte protect مواجه میشود ،حالا یه نرم افزار یا روشی رو میخوام که ظرفیتش بازیابی کنه
خیلی ممنون بابت توجه دوستان گرامی
