عدم شناسایی vram در کارت گرافیک asus gtx560ti 1024mb
mehran_deadl
287
260
NEY CITY
با سلام خدمت دوستان و تبریک سال جدید
مشکل کارت به این صورته که با نصب درایور در device maneger ویندوز خطا و اخطار زرد روی کارت گرافیک هست . در توضیحات کد خطای 43 نمایش داده میشه.همچنین در gpu-z یسری از پارامترها منجمله vramناشناخته ست.
چندین مورد بایوس از techpowerup دانلود و در ابتدا یک مورد توسط پروگرامر و سپس توسط نرم افزار nvram بایوس ریپروگرام شد ولی نتیجه تفاوتی نداشت.
دوستان اگه تجربه مشابهی دارن ممنون میشم راهنمایی بفرمایند.
مهرزاد قائم مقامی
279
550
بوشهر
مشاهده فایل‌پیوست 213549مشاهده فایل‌پیوست 213550
ویندوزتون چیه؟
درایور رو چطوری نصب کردین؟
سعی کردین درایور رو از بروز رسانی ویندوز هم نصب کنید؟
با برنامه occt و برنامه های دیگه هم تست پایداری گرفتید؟
اگر مناب کارهای نرم افزاری، تستها، درایور مطمئن و سالم بودن ویندوز مطمن هستید
اگر بایوس مطئن زدید و نهایت با بک اپ قبلی هم همینه
با فلکس مرغوب به بافرها هیت بدید
ترجیحا به دمای ذوب رسید یک تکون خیلی ریز هم به بافر بدید، الب تکون زیاد و یا خطا در این عمل باعث شورتی در پایه های بافر میشه
و ببینید کمکی میکنه یا نه
mehran_deadl
287
260
NEY CITY
ویندوزتون چیه؟
با تشکر از راهنمایی شما
در ویندوز 7 و همینطور با نصب درایور های مختلف و نصب توسط آپدیت درایور نیز نتیجه یکسان بود
مهرزاد قائم مقامی
279
550
بوشهر
درایورهای مختلف جواب گو نیست
اخرین درایور سازگار برای گرافیک شما 391.35 و ماقبل اون هست
که باید نسخه ویندوز 7 و طبق با 32 و 64 بودن دانلود و نصب کنید
هر بار هم که میخاین درایور گرافیکی و رینستال کنید باید درایور قبلی رو با ddu پاک کنید و درایور جدید رو نصب کنید
باید از سلامت درایورهای خود مادر برد هم مطمعن باشید(مثلا درایور با پک نصب نشده باشن)
بعد گرافیک رو روی یک سیستم دیگر تست کنید که مطمئن باشید بایوس سیستم و اسلت pci و مادر برد و یا پاور سیستم هم ایرادی نداشته باشن
در اخر اگر جواب نگرفتید ایراد سخت افزاری دارید
اگر قبل از اینها اقدام به پروگرام بایوس کردین، بهتره بایوس قبلی رو بر گردونید و مراحل رو مجدد مرور کنید
مشکل جدیدا بوجود امده یا این مشکل گرافیک هست؟
برند گرافیکتون چیه؟
ایا تغذیه 6 پین هم میخوره؟
پاورتون چیه؟
mehran_deadl
287
260
NEY CITY
برند گرافیکتون چیه؟
پاورتون چیه؟
ممنون از راهنماییتون ولی تمامی مواردی که فرمودید و انجام دادم و نتیجه یکسان بود.حتی روی چند سیستم مختلف و درایورد های 391 و 335 هم نتیجه یکسان بوده.برند کارت همونطور که در عنوان تاپیک عرض کردم asus هست
Celine82
86
131
درایور وقتی نصب نمیشه gpuz چی رو میخواد نشون بده؟! بایوس خودش رو اگه بک اپ گرفتی دوباره فلش کن، ی درایور قدیمی تست کن، روی چیپ رو تمیز کن ببین gf114 هست؟ که اگه تقلبی باشه کارت سخت میشه ، هم بایوس هم درایور
mehran_deadl
287
260
NEY CITY
ممنون از توجه شما
تمامی این موارد یا مواردی مشابه تست شده و از سلامت بایوس و درایور مطمئن هستم.مشکل قطعا از سخت افزاره
واکنش‌ها[ی پسندها]: Celine82
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سلام و درود،
با فرض تقلبی بودن کارت گرافیک، معمولا کارت گرافیک های تقلبی فقط و فقط با درایوری کار میکنن که به شکل DVD همراه کارت گرافیک فروخته میشه.
البته نرم افزار GPU-Z تا جایی که اطلاع دارم اطلاعات رو از بایوس کارت گرافیک استخراج می‌کنه و نه درایور.
بنظر کارت گرافیک مشکل سخت افزاری داره.
Celine82
86
131
سلام و درود،
مهندس برنامه تو ویندوز نصب میشه، نیاز به درایور داره ، یعنی بعد از نصب درایو قابل استفاده هست
Celine82
86
131
ممنون از توجه شما
برای این گفتم درایور قدیمی چون تا ۲۰۱۵ این کارت ساپورت داره، درایور های جدیدتر نصب نمیشه، که ظاهراً بررسی کردید
