مشکل: عدم شناسایی وایفای در لپ تاپ ایسوس x541uv
mrparadox
170
119
Shiraz
سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی،
یک لپ تاپ ایسوس برام اوردن که وایفایش شناسایی نمیشه(یعنی سخت افزارش توی device manager نیست)
مشتری میگه گاهی اوقات که لپ تاپ رو ریست میکنم، وایفایش شناسایی میشه!
همچنین پورت هاشم تست کردم دیدم فقط پورت usb3 کار میکنه اونم فقط با فلش usb3، و پورت usb2 کلا کار نمیکنه.
راهنمایی میفرمایین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
دستگاه را بتز کنید کارت وای فای را سرویس کنید و همچنین با دقت چک کنید داخل دستگاه پیچی چیزی نیوفتاده باشه
داخل بایوس تنظیمات را دیفالت کنید
تاریخ و ساعت را تنظیم کنید
حتما از سایت خود ایسوس درایور وای فای و چیپ دستگاه را نصب کنید
حالا چک کنید ببینید وای فای کار میکنه ؟
همچنین پورت های یو اس بی کار میکنه یا حداقل صدای شناسایی میده
mrparadox
170
119
Shiraz
سلام. درایورهای چیپست و وایفای رو از سایت سازنده نصب کردم و نشد.
دستگاه رو باز و پورت کارت وایفای رو تمیز کردم، مشکل وایفای ظاهرا رفع شده اما مشکل usb همچنان پابرجاست. ولتاژ موجود هست و فقط پورت usb3 با فلش usb3 جواب میده
صدای شناسایی هم نمیاد
