سلام دوستان.
بر طبق گفته های اساتید : فلش هایی که شناسایی نمیشن مشکل سخت افزاری دارن و باید مشکل سخت افزاریشون حل بشه.
من یه فلش 32 گیگ کینگستون دارم که تویه مای کامپیوتر هیچ درایوی اضافه نمیشه ولی disk management یه درایو بدون حجم اضافه میکنه که هیچ کاری باهاش نمیشه کرد.
با نرم افزار های مختلف امتحان کردم ، مشکل حل نشد .با توجه به فشرده بودن ساختار فیزیکیه فلش اگر مشکل سخت افزاری باشد جهت رفع عیب راه حلی مد نظر دوستان هست؟
Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Current Speed: High Speed
Max Current: 300mA
USB Device ID: VID = 0951 PID = 16A3
Serial Number: AC220B2805A4BF415999D203
Device Vendor: Kingston
Device Name: DT microDuo 3.0
Device Revision: 0100
Manufacturer: Kingston
Product Model: DT microDuo 3.0
Product Revision: PMAP
Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-07(PS2307) - F/W 01.02.53 [2014-05-12]
Flash ID code: 983AA892 - Toshiba TC58NVG7T2JTA00 [TLC-8K]
Possible Flash Part-Number
[1CE]TC58NVG7T2JTA00
[1CE]TC58TVG7T2JTA00
[1CE]TC58TEG7TDKTA00
[2CE]TH58NVG8T2JTA20
[2CE]TH58TVG8T2JTA20
[2CE]TH58TEG8TDKTA20
[4CE]TH58NVG9T2JTA80
[4CE]TH58TVG9T2JTA80
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
Max Current: 300mA
