مشکل: عدم روشن شدن يو پي اس ١٥٠٠ فاراتل
kazavezeh
82
166
درود خدمت همه دوستان و استادان انجمن
يه يو پي اس فاراتل ١٥٠٠ براي تعمير آوردن كه روشن نميشه.
وقتي كليد پاورش رو هم ميزني ، حتي چراغهاي پنل كوچكترين چشمكي هم نميزنه. تغذيش ٤٨ ولته.
هر ٤ تا باطريش رو نو انداختم. كليد پاور رو تست كردم. فلتش رو هم همينطور. زمانيكه پاورش رو زدم ، با كلمپ متر ، آمپرش رو هم گرفتم ولي دستگاه كوچكترين آمپري نمي كشه. تمام فيوزهاش رو هم چك كردم. تمام اين موارد ، زمانيكه به برق شهر هم متصلش ميكنم صادقه و فقط چراغ خطاي پشتش روشن ميشه و رله ها نيز سوييچ نميكنه. به قول معروف دستگاه هيچگونه علائم حياتي نداره.
اگه كسي از دوستان قبلا با اين مشكل مواجه شده ،
ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.
Sent from my iPhone using Tapatalk
blacknaki
228
486
سلام دوست عزیز
از ورود برق به داخل دستگاه اطمینان حاصل کن
چونکه هنگامی که به برق وصل میشود باید رله ها عمل کنند
فرستاده شده از C6903
kazavezeh
82
166
ممنون از پاسخگویی شما .
زمانیکه به برق میزنم رله عمل میکنه ولی نه شارژ میکنه و نه چراغای پنل روشن میشه . زمانی هم که از برق درش میارم که دیگه هیچ علایم حیاتی نداره .
blacknaki
228
486
سلام دوست عزیز
یاد آوری: شاسی ON /TEST دستگاه را حتما باید برای 3 ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن بشود
لطفا گمی بیشتر توضیح بدهید!
blacknaki
228
486
پاسخ : رد: عدم روشن شدن يو پي اس ١٥٠٠ فاراتل
وقتی باطری ها متصل هستند چه ولتاژی روی کلید پاور دارید؟
kazavezeh
82
166
سلام دوست عزیز
بله حق با شماست. كليد پاور رو بايد سه ثانيه نگه داشت ولي به محض اينكه كليد پاور رو ميزني ، ميبايست بيزر سوت بكشد كه اين اتفاق نمي افتد.
