عدم برق رسانی در دی وی دی رایتر پايونر مدل Pioneer DVR-A16FXC
hadijamalo
25
13
اساتید من یه dvd رایتر pioneer مدلa16fxc دارم که الان دیگه اصلا روشن نمیشه اصلا برق انگار بهش وصل نیست به نظره شما ازچی میتونه باشه؟؟جایی برای تعمیر کردنش سراغ دارین
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireza66
kami_in2000
558
2,880
QOM
با سلام دوست عزیز اول از همه اتصالات آن را چک کنید (کابل برق و کابل دیتا ) اگر باز هم مشکل پا بر جا بود ببینید اگه گارانتی داره از گارانتی استفاده کنید چونکه اگر بازش کنید دیگر گارانتی قبول نمیکنه !!
اگر گارانتی نداره در آن را باز کنید ، در انتهای دی وی دی رایتر قسمتی که کابل برق پاور به آن متصل میشود را از نظر لحیم سردی چک کنید و اگر مشکل نداشت و فیش سالم بود ، دقیقآ زیر فیش تعدادی مقاومت فیوزی اس ام دی و خازن اس ام دی وجود دارد که در اثر جرقه یا نوسان برق فورآ میسوزند و مدار را قطع میکنند که باید آنها را هم نیز چک کنید .
و در انتها اگر آنها هم مشکلی نداشتند یک عدد آی سی حدودآ در وسط برد تغذیه قرار دارد که به احتمال زیاد سوخته است و در بیش از 90 درصد از مواقع و قتی اون آی سی میسوزه گرمای شدیدی تولید میکنه که شما با نوک انگشتتان میتوانید متوجه این موضوع شوید .
با تشکر .
hadijamalo
25
13
استاد منظوره شما اینه که این خازنارو که تو عکس گذاشتم تعویض کنم یکی یکی و ببینم درست میشه؟؟؟
اون ایسیم اصلاً داغ نمیشه حتی یکزره
majid_tech
با سلام . چنانچه مسیر تغذیه را چک کردید و مشکلی نیافتید ic فلش را پروگرم کنید
مارک و مدل دقیق و رنگ دستگاه را بنویسید . ببینم اگه براش فایل فلش پیدا کنم براتون بزارم
موفق باشید!
hadijamalo
25
13
سلام مشکلی پیدانکردم ولی پروگرام کردن بلد نیستم متاسفانه
مدل دستگاه اینه =>> DVR-A16FXC
نقره ای
kami_in2000
558
2,880
QOM
سلام دوست عزیز ، خوب دقت کنید و کارهایی که میگم را انجام بدهید :
روی عکس برای اینکه بهتر متوجه شوید مشخص کردم و با شماره ترتیب انجام کارها را گفتم و الان دوباره براتون توضیح میدهم:
جاهایی که با شماره ی 1 علامت گذاری شده را از نظر قلع مردگی چک کنید .
پس از اطمینان از صحت آنها نوبت شماره ی 2 است که باید مواردی که مشخص شده اند را از نظر صحت ولتاژ چک کنید که ولتاژ مربوط به هر پایه زیر همان پایه روی برد نوشته شده است .
قطعاتی که کنارشان عدد 3 است را باید با مولتی متر تست کرده و از صحت آنها مطمئن شوید در ضمن یک عدد ترانزیستور چهار پایه در کنار تصویر قرار دارد که انگار سوخته است (البته در عکس اینطور به نظر میرسد) که با شماره ی 3 مشخص شده است که حتمآ دقیق تستش کنید . در ضمن منظورم از مقاومت ها و خازنهای SMD همین قطعاتی هستند که با شماره ی 3 علامت گذاری شده اند .
شماره ی 4 هم مربوط به 2 عدد سوکت است که کابل فلت به آنها متصل میشود که دیدم از سوکت جدا هستند ، شما باید با اسپری خشک داخل سوکت ها را شتشو داده و جا بزنید .
اگر از در آمدن این 2 عدد کابل فلت بی اطلاع بودید یعنی اگر خودتان آنها را در نیاورده بودید ، مطمئنآ با جا زدن آنها مشکل حل میشود ولی اگر خودتان آنها را در آورده بودید ابتدا سوکت را تمیز کرده سپس کابلها را با مولتیمتر تست کرده و در صورت سلامت آنها را جا بزنید .
اگر باز هم سوالی داشتید همین جا عنوان کنید ، امیدوارم که با بررسی دقیق این موارد عیب را پیدا و رفع نمایید .
با تشکر .
july61981
344
392
دوست عزیز لینک عکس خرابه!
kami_in2000
558
2,880
QOM
با سلام ، بله لینک عکسها به کلی پاک شده و بنده هم دلیل آنرا نمیدانم و از کنترل محترم سایت تقاضای بررسی دارم .
با تشکر .
