مشکل: عدم استارت پاور 230 وات
alirezapc30
36
84
با سلام.
تو پاور ولتاژ 5 ولت روی سیم سبز و بنفش دارم ولی استارت نمیکنه.
اهم سیم مشکی با:
قرمز: 50 اهم
زرد: 230 اهم
نارنجی: 15 اهم
ضمنا روی هیتسینک دوم (خروجی) شماره های زیر رو دارم:
stpr1020ct
دو عدد stps2045ct
ضمنا تو pcb زیر پایه stpr1020ct که به هیت دوم وصله سوختگی داشت که با ترمیم اون باز هم راه نیفتاد. البته هیت خروجی رو دراوردم و دیودهای رو هیت رو تست کردم مشکلی ندیدم. لطفا راهنماییم کنید. ممنون.
40,210
دوست گرامی بین دو طبقه یک خازن 2200/16 باید باشه اون رو عوض کنید . اگر اون هم مشکل نداشت ایسی اسیلاتور مشکل داره tl494
alirezapc30
36
84
سلام مهندس جان. اون خازنی که فرمودید بین دو طبقه ندارم. اما تو خروجی دو تا 2200/16 دارم که تعویضشون کردم درست نشد. بعد رفتم سراغ tl494 که با تعویض اون مشکل حل شد. ممنون بابت راهنمایی. ضمنا موقع استارت (شورت کردن سبز و مشکی) یک صدای تق ضعیف میاد. البته زیر بار مشکلی نداره فقط صدای اولیه میده، از کجا میتونه باشه. ممکنه بعدا مشکلی ایجاد کنه؟
40,210
اون موردی نیست . ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک به دلیل به نتیجه رسیدن قفل میشه .
