طریقه فرمت نمودن فلش مموری های transcend
mehdio
116
298
دراین بخش طریقه فرمت کردن فلش مموری های Transcend را آموزش میدهم
1.برای فرمت نمودن دستگاه خراب از نرم افزار Online recovery در سایت اصلی شرکت transcend استفاده فرمایید. www.Transcenusa.com
2.نحوه استفاده از Online recovery:فلش را به سیستم متصل نموده و سپس به سایت اینترنتی شرکت ترنسند مراجعه مینمایید,از منوی محصولات گزینه flash drives را انتخاب کرده وپس از باز شدن صفحه flash drives روی آیکون Online recovery کلیک کنید.در صورتیکه نرم افزار شماره سریال دستگاه را از شما خواست,این شماره را از روی بدنه دستگاه به برنامه بدهید.
ali_r714
404
2,339
خراسان رضوی
با تشکر از mehdio عزیز:a12:
من یک فلش 4gb دارم که کامپیوتر میشناختش اما درایوش باز نمیشد. وبا این روش فایل فلش درست شد (فلش شد) از این لحاض میگم فلش شد که کامپیوتر درایورش رو دوباره شناخت
ختم کلام من این نرم افزار را به همه کاربران توصیه میکنم. فقط باید آنلاین استفاده بشه
:eek:k:
mobaraki
204
613
تهران/شهرری
با تشکر از ali_r714 و mehdio
من یه فلش مموری 2g ترنسنت دارم که درایو میسازه ولی نه باز و نه فرمت می شه برنامه ای که گذاشتید رو دانلود کردم و آنلاین شدم ولی برنامه از من سریال نخواست و فلش هم فرمت نشد .
لطفا راهنمایی کنید
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,722
41,396
هرمزگان
www.irantk.ir
لطفا راهنمایی کنید
دوست خوبم با یک ویندوز سالم چک کن
من قبلا همین مشکل را داشتم ولی در سیستم دیگری مشکلم حل شد
mehdi_PEY
65
261
فلش
از دوستانی که زحمت کشیدند و این نرم افزار رو قرار دادند تشکر می کنم .من چند تا فلش داشتم که رفع عیب گر دید .این نرم افزار حتی فلش های با ارم lbd را هم می تواند اصلاح و یا فلش کند . با تشکر
mehdi_PEY
65
261
فلش
parsa127
13
34
لطفا راهنمایی کنید در قسمتPlease input your Product P/N or ID Code(Memory)چه چیزی رو باید وارد کنیم.گزینه دوم که کد10 رقمی فلش بوداونو وارد کردم
parsa127
13
34
سلام اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید:confused::confused::confused:
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
دوست عزیز با این نرم افزار نباید مشکلی داشته باشید فایل را دانلود و انزیپ و اجرا کنید {قبل از اجرای نرم افزار فلاش دیسک خود را باید در usb سیستم خود قرار دهید تا توسط نرم افزار شناخته شود } گزینه فرمت و نوع و fat فرمت را نیز تعیین کنید .
نرم افزار فوق انواع فلاش دیسک ها را اتوماتیک شناسایی میکند و ردخور دیده نشده حتی بعد از فرمت میتوانید فایل های بوت سیستم را در فلش خود کپی کرده و فلش دیسک خود را بوت ایبل کنید . dos = fat16 و win 98.me = fat32 و net , 2k , xp = ntfs اگر فایل های فوق را ندارید و مورد نیاز بود پیام بزارید تا اپلود کنم .
با تشکر .
  • 366.2 کیلوبایت بازدیدها: 388
مصطفی رحمانیان
برای من هم پیش آمد که یک فلاش را هر کاری کردم و هر برنامه ای که داشتم و در سایت بود امتحان کردم فرمت نشد که نشد
ولی اغلب اوقات نرم افزارها درست کار میکنند
بهترین و سریع ترین روش اینه که وصلش کنید به یک دستگاه *ر س ی و ر* مثل x95 و طوی گزینه فلاش کلید زرد رنگ و فرمت رو انتخاب کنید
من هر چی فلاش خرابه داشتم رو با این روش زنده کردم
جواب داده
این نرم افزار رو هم دانلود کنید چون فلاشهای 32 گیگ رو هم فرمت میکنه آخرین ورژن هست
