سوال: طریقه تست سالم بودن این 7 آی سی چگونه است؟
mohammadtak
383
1,148
کرج
با سلام خدمت استادان عزیز طریقه تست سالم بودن این هفت آی سی را می خواستم یا وسیله ای برای تست این قطعات است ممنون میشم راهنمایی کنید .
آی سی kid65783ap پایه18
آی سی tny266pn پایه7
آی سی td 62783apg پایه18
آی سی s1p2655a03 پایه 16
آی سی kid 65004ap پایه16
آی سی uln2003
آی سی uln2004
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
سلام دوست من
یک راه کلی برای تست ای سی های مختلف اینه البته این راه تجربی است و اتصالی ای سی رو روی برد نشون میده کافیه پراب قرمز رو به بدنه و
مشکی رو به پایه ها بزنی و به غیر از یکی نباید در دیگری بوق بیزر اهمتر در بیاد راستی یادم رفت رنج اهمتر باید در تست دیود باشه اما اگه بخوای
بیرون از مدار تست بگیری دستگاه خواستی رو نمیشناسم شاید دوستان بدونن اینم یک لینک http://www.tiva.in/tag/تست+ای+سی
موفق و پایدار باشید
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
سلام وادب
در بعضی هاشون با توجه به دیتا شیت میشه اتصال پایه ها با گراند رو بررسی کرد ولی بطور کلی اگر میخواهید بدون داشتن مدار تست کنید لازمه ای سی سالم داشته باشید و پایه ها رو تست اهمی کنید با نمونه سالم .
در ضمن آیا همه اینها در یک مدار استفاده شده اند یا خیر؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
آی سی kid65783ap
آی سی tny266pn
آی سی td 62783apg
آی سی s1p2655a03
آی سی kid 65004ap
آی سی uln2003
آی سی uln2004
uln2004 با
kid65004
s1p2655a03
مشابه اند.uln2003 عمل کردش مانند دوتای قبلی هستش. برای تست این ای سی ها
از روشی که تو تصویر هست استفاده کنید.بجای منبع آب انگشت تون رو خیش کنید و به سر مقاومت ها بزنید
اگر ال ای دی های هرکانال با لمس کردن روشن شد سالم هستند. در غیر این صورت خرابند.
[hide] uln2004-water-level-indicator.jpg[/hide]
tny266 مال تغذیه است روی مدار با ولتاژ گیری معلوم میشود.
به آموزش های استاد غزال در مورد تغذیه نگاه کنید.
kid65783ap
td 62783apg
این دوتا یکی اند.
هر دوتا بافرند. یا محافظ برگشت سیگنال به ورودی هستند.
و مشابه ای سی UDN 2981A
هستند
mohammadtak
383
1,148
کرج
با سلام خدمت استاد عزیزم با سپاس فراوان از راهنمایی واضح و خوبتون سوال داشتم از خدمت تون udn2981a
مشابه kid65783ap و
td 62783apg
است و کارایی آی سی های ذکر شده در مدار چیست؟
jfrras
3,117
74,139
48
مشابه kid65783ap و
td 62783apg
به زبان ساده خروجی میکروکنترلر یا ای سی فرمان خیلی ضیف در حد میلی آمپر است . و اگر بخواهیم با اینها رله یا موتور یا غیره..
را راه اندازی کنیم فورا می سوزند و عمرشون رو میدهند به شما . بخاطر این یک طبقه تقویت و ایزوله به وسیله این بافر ها لازم است تا آسیبی به ایسی فرمان یا میکرو کنترلر
نرسد. بله هر سه تا یکی هستند.
amirkhan11
سلام خدمت اساتید محترم
بهتر است اهمتر را تست دیود بزارید و پراب قرمز رو روی پایه منفی بذارید و پراب مشکی رو یکی یکی به تمام پایه ها بزنید فقط پایه مثبت آی سی مقدار ۰.۲ نشون میده و بقیه پایه ها حدود ۰.۶ باید نشون بده که اگه اینجور باشه آی سی سالمه این آزمایش هم روی برد جواب میده هم خارج برد موفق باشید
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
آی سی uln2003
آی سی uln2004
درود و خسته نباشید
اساتید بنده و خصوصا مهندس رسولی عزیز توضیحات کامل فرمودند
در حاشیه عرض کنم تست دیودی بسیار مهم است
در قطعاتی مثل 2003 و.. که ارایه ترانزیستور هستند و میتوانید با توجه به دیتاشیت ترانزیستورها را از طریق پایه چک کنید
ایسیهای تغذیه مثل 276 و.. اگر داخلشان ماسفت یا ترانزیستور قدرت هست دوپایه سوییچ در دسترس است و با مولتیمتر چک میشود
و روی مدار اگر اسیلاتور داخلی انها کار کند مولتیمتر در حالت فرکانسمتر با تماس دادن پراب قرمز به بدنه ترانس یا قطعات اطراف ایسی فرکانس در حد کیل.هرتز را میبینید
و در مجموع دیتاشیت قطعات بسیار راهنمای خوبی است
تاکید همه دوستان هم بر این هست که ابتدا پایه مثبت و منفی تغذیه ایسی را با تست دیودی چک کنیداز یک طرف حدود 0.6 ولت و از طرف دیگر عدم هدایت نعمولا دارد
اگر اتصالی داشت نشان خرابی است
بمرور و با تجربه بدست میاورید قلقها را
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
