مشکل: ضعیف کار کردن موتور فن بلوور کولر گازی
chavooshi
412
694
قم
اساتید ی برد کولر احتمالا جنرال آوردن، فن بلوور خیلی خیلی ضعیف کار میکرد
خازنشو عوض کردم
موتور فنو با یکی دیگه هم عوض کردم
اما فرقی نکرد
ولتاژی که به فن میاد حدود 75 ولته
برق فن توسط ی تریاک bcr1am سوییچ میشد که بدنش کمی دفرمه شده بود با ی bt131 عوض کردم
تحریک گیت ترایاک با ی اپتوترایاک moc3021 بود که با ی دونه moc3022 داشتم تعویض کردم اما هیچ فرقی نکرد
از اپتوترایاک با چنتا قطعه رسیده تا آی سی اصلی که اونام همه سالمن
ترایاک ناقص سوئیچ میکنه!
جالبه تا پراب منفی اهممترو میزنم به پایه گیت ترایاک همه چی درست میشه و مجدد بردو ریست میکنم باز موتور از دور میفته
https://s6.uupload.ir/files/img_۲۰۲۲۰۶۰۷_۰۰۵۴۵۴_kx1t.jpg
https://s6.uupload.ir/files/img_۲۰۲۲۰۶۰۷_۰۰۵۷۳۵_5mcw.jpg
https://s6.uupload.ir/files/img_۲۰۲۲۰۶۰۷_۰۰۵۸۰۷_1_houv.jpg
لطفا راهنمایی کنید!
h.Khalilian
12
33
شیراز
من در چنین مواردی به تغذیه شک میکنم . ممکنه ولتاژ کافی به میکرو نمیرسه مثلا بجای 5 ولت 4.2 یا کمتر میرسه ؟
مقاومتهای پول آپ یا پول دون رو چک میکنم که تغییر مقدار نداشته باشند !
ولتاژ ورودی به میکرو کاملا بدون ریپل هست ؟
قسمت اسیلاتور میکرو کاملا سالم هست ؟
جریان برگشتی ؟ نشتی از قسمتهای دیگه نا خواسته وارد اون قسمت نمیشن ؟
chavooshi
412
694
قم
ممنون بابت راهنمایی دوست عزیز
امروز مجدد چک کردم
ولتاژ از 7805 حدود 5v خارج میشه و به تغذیه vcc میکرو دقیقا 4.9v میرسه
اما خروجی میکرو که از ی مقاومت 370 اهم عبور میکنه و وصل میشه به اپتوترایاک 4.6v هستش و وقتی مدارو به سمت اپتوترایاک قطع کردم ولتاژ شد 4.8v
به نظرتون حالا کجارو چک کنم؟
yaser1988
12
17
من دقیقا نمیدونم شماتیک این برد چی هست ولی تا اونجایی که دیدم معمولا تریاک برای سوییچ نیست و معمولا برای کم و زیاد کردن ولتاژ روی بار هست برای سوییچ از رله استفاده میکنن و روی برد شما هم رله داره چک کنین ببین اگه رله ها به بار یا هر چیزی که به بار میرسه وصل هست رو تست کنین بعضا دو سر کانکتور ها رله اهمی میشن
h.Khalilian
12
33
شیراز
باتوجه به توضیحات شما . به نظرم یا لوپتو ترایاک نیم سوز هست . بهتر هست با یک نو تست شود . یا خازن عدسی سمت میکرو مقدارش کم شده .
شاید بد نباشه دوتا خازن سرامیکی آبی رنگ و دو مقاومت آبی رنگ که کنار اوپتوترایاک هستند مقدارشون چک بشه .(اگر به این قسمت متصل هستند)
دوتا دیود هم سمت خروجی اوپتو ترایاک هست اونها هم نمیدونم برای چی هست . ( متاسفانه عکس از پشت برد نیست . )
یک تست ساده اوپتو ترایاک رو دربیارید و یا اولیه اش رو قطع کنید ببینید اصلا ولتاژ مورد نظر دو سر سانویه اش هست یا نه . اگر نبود اصلا مشکل این قسمت نیست .
میتونید پایه مقامت که به میکرو هست رو در بیارید یه ولتاژ 5-0 بدید . خروجی مدار رو تست کنید اگر ولتاژ درست بود پس میکرو دستور رو درست نمیده . که میتونه خود میکرو مشکل داشته باشه یا یک جای دیگه مثلا قسمت سنسورهامشکلی باشه .
mehdi kardouni
خازنشو عوض کردم
اما فرقی نکرد
لطفا راهنمایی کنید!
مسیر عیب یابی شما دچار انحراف شده و احتیاط کنید که گمراه نشوید.
ال ای دی موجود در اپتو ترایاک تا سطح ولتاژ بسیار کمتر از 5 ولت قابلیت روشن شدن دارد . مشکل تغذیه کاملا منتفی است
در چنین مواردی مامولا زاویه آتش میکرو محدود است . اگر میکرو اپتو ترایاک را پول داون میکند ( به پایین می کشد) همان پایه در میکرو را با یک مقاومت 47 اهم به گراند وصل کنید . و عکس این مورد نیز صادق است
(کلا بهتر است همان پایه از میکرو را که به اپتو ترایاک متصل است را یک بار به vcc میکرو و یکبار به گراند متصل کنید (با مقاومت) . در یکی از این حالات باید موتور با حداکثر سرعت فعال شود
نتیجه را اعلام فرمایید
