درخواست: ضعیف شدن لامپ های جلو خودرو
javadabhari
72
177
46
ابهر
سلام دوستان ---بعضی از خودروها به بنده مراجعه میکنن که لامپ های جلو اتومبیل شون کم نور شده وقتی لامپ ها رو هم تعویض میکنم این مشکل برطرف نمیشه--تو این جور مواقع ایراد از کجا میتونه باشه--سوکت پشت لامپ ها رو هم عوض میکنم مشکل حل نمیشه---راهنماییم میکنید؟؟؟
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,937
26,232
با درود ///دوست گرامي تقريبا 80 درصد خودروهاي ساخت داخل از بلوري و كاسه چراغ و طلق پلاستيكي استفاده ميكنند كه اين امر باعث كدر شدن طلق و بلوري كاسه چراغ ميشود و برخي موارد گرماي حاصل از لامپ به علت پلاستيكي بودن كاسه بلوري چراغ باعث تغيير شكل در شكل كاو بلوري كاسه ايجاد ميكند و همين امر باعث ميشود كه نور بصورت مستقيم و دقيق به جلو ارسال نشود //و تنها راه تعويض كاسه و بلوري و طلق به صورت يك جا ميباشد و ايراد از لامپ نيست چون لامپ كه ضعيف نميشود يا به طور كامل ميسوزد و يا سالم كار ميكند
farzad.
1,472
5,532
از دیگر عوامل استفاده نکردن از آفتامات هستش.استفاده از آفتامات هم میتونه باعث افزایش نور بشه چون جریان لامپ دیگه از کلید و دسته چراغ عبور نمیکنه هم باعث زیاد شدن عمر کلید دسته چراغ چون پلاتینهای کلید فقط جریان بوبین رله رو عبور میدن.
javadabhari
72
177
46
ابهر
ممنون از راهنمایی شما عزیزان---البته من از آفتامات هم استفاده کردم مشکل حل نشد--آیا از سیم کشی میتونه باشه؟؟مثلا از سیم بدنه که به لامپ ها اومده؟؟
fkh52000
888
5,275
شیراز
شما ولتاژ دو سر لامپ را در حالت روشن بگیرید ببینید چند ولت است
اگر کم بود و مثلا 10 ولت بود سر منفی را به بدنه بزنید اگر 12 نشان
داد یعنی 2 ولت در اتصال بدنه به سوکت افت میکند که باید درست
شود و همچنین ولت مثبت چک شود.کار دیگر اینکه در حالت روشن
ولتمتر را به منفی باتری و منفی لامپ بزنید ببینید که ولت دارد
