مشکل: ضعف ولتاژ 12 ولت زیر بار
i2015
111
91
سلام. ظاهر مشکل تکراری به نظر میرسه اما لطفا تا انتها رو بخونید.
یه پاور 330a گرین هست که وقتی به ولتاژ 12 بار وصل میکنم پاور خاموش میشه(همه واتازها درست است).
نکته ای که جالبه اینه که اگر بار رو ابتدا به ولتاژ 5 یا 3.3 وصل کنم و بعد به 12 دیگه خاموش نمیشه!!!
دو تا خازن 2200 میکروفاراد 16 ولتی رو هم عوض کردم اما بازم مشکل حل نشد.
لطفا راهنمایی بفرمایید درضمن اگه بتونید توضیح بدید ولتاژهای دیگه چه ربطی به این مشکل دارند ممنون میشم
heical
307
551
میزان باری که می دید چقدر هست؟ آیا با توان پاور تناسب داره؟ ممکنه تناسب نداشته باشه و پروتکشن پاور فعال میشه
mehrdad540
453
649
شیراز
سلام دوست عزیز وقت بخیر
پاورتون مشکل خاصی نداره فقط برخی از پاورهای کامپیوتر صرفا برای کار کردن با شرایط نصب داخل کیس طراحی شدن و همزمان از همه ولتاژها بار گرفته میشه و مشغول به کار میشن
این مدل پاورها رو اگه بخای بیرون از کیس ازشون استفاده کنی باید یه بار در حدود 300 میلی آمپر به بالا روی برق 5+ ولت نصب کنید مشکلتون حل خواهد شد
i2015
111
91
سلام. ببخشید دیر جواب دادم خواستم چنتا چیز رو تست کنم بعد نتیجه رو اعلام کنم. میزان بار حدود 50 وات هست یعنی 4.7 آمپر میکشه(همیشه با همین توان تست میکنم)
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
i2015
111
91
سلام. خیلی ممنون از راهنماییتون حتما این مورد رو امتحان میکنم. یکی از مقاومت ها سوخته بود که تعویض کردم برای همین روی بقیه قسمت ها حساس شدم شاید به قول شما مشکلی نداره پس.
