ضبط اتو مبیل
چارلی
من ضبظ ماشینم نویر داشت ضبطم را باز کردم روی بردش گشتم تا یک قطعه سوخته پیدا کنم ولی دستگاه ندارم با چشم نگاه کردم پرس و جو کردم گفتن اس ام دی سوخته ولی نمیدونم اس ام دی کجاست ضبطم 6950 پایونیر راهنماییم کنید سیم کشی ماشینم اتسالی کرد فیوز قرمز 10امپ سوخت عوضش کردم روشن که کردم ضبط نویزانداخت ماشین خامشم که هست نویز داره
amiric
2,999
29,057
دوست عزیز
بهتر است برای رفع مشگل دستگاهتان به تعمیرکار مراجعه کنید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,874
26,059
با درود ////دوست گرامی بصرف اینکه یه نفر گفته فلان قطعه معیوب است دستگاه خود را دستکاری نکنین چون اگر تعمیرکار نیستید امکان اینکه برای رفع یک مورد جزیی دستگاه قوزه بالا قوز بشه هست بعد از اون هم هر تعمیرکاری زیر بار تعمیرش نمیره پس بهتره قبل از هرکاری به یک تعمیرکار مراجعه کنین ///پیروز باشید
irantksat
888
6,504
دوست عزیز سلام
اگر نویز روی رادیو می افتد دو روش برای رفع آن وجود دارد
1- یک پـــــارازیـت گیر در ورودی برق ضبط ببندید
2- وایرهای ماشین را عوض کنید و از وایرهای ابریشمی استفاده نمایید
اگر نویز روی پخش سی دی می افتد یا اپتیک کثیف یا ضعیف شده است یا اینکه آنتی شوک های مکانیزم آن ضعیف شده اند ویا فنرهای نگه دارنده آن جداشده یا ضعیف شده اند
در هر صورت طبق فرمایش دوستان برای تعمیر آن به یک تعمیرکار مراجعه نمایید
مصطفی رحمانیان
دوست خوبم
از طرز نوشتن شما و کاملا مشخص است که مبتدی هستید و طبق نظر دوستانم به شما توصیه می کنم در شهرتان به یک تعمیرکار با انصاف مراجعه کنید
ولی حسب اینکه خواهشی از بچه های این سایت کردید و من هم احساس وظیفه می کنم ، حداقل پاسخ را به شما میدهم
به احتمال خیلی زیاد خازن بزرگ که معمولا 2200 میکرو فاراد کنار آی سی صدا هست باد کرده با دقت نگاهش کنید
اگر آن خازن باد نکرده بود خازنی که زیر دک سی دی هست و نزدیک کابل درب در گوشه سمت چپ هست احتمال خیلی زیاد خراب است
امیدوارم کارتون راه بیفته
elkteronikemodern
424
1,005
با سلام .صدای موتور در روی سیستم مربوط به فیوز smd است که از منفی مادگی پخش به منفی اصلی وصل است و در کنار ان fu نوشته شده است
jsystem
51
211
زیباشهر
yahoo.com
باسلام خدمت شما دوست عزیز بهترین کار این که ببری تمیرگاه مجاز و بدی ردیفش کنند ولی اگه خودت می خوای دست به کار بشی باید اول از همه معلومات تونو درباره آشنایی با قطعات بالا ببرید و بعداقدام به تعمیر یا تعویض اون بکنید موفق باشید
