مشکل: صفر شدن ولتاژها با اتصال سیم سبز و مشکی در پاور acbel 510w
s.hojjat
317
322
سلام یه پاور دارم acbel 510w
سیم بنفش و سبز تهنا ولتاژ 5 ولت دارند ولی پس از اتصال سیم سبز و مشکی با پنس همه ولتاژ ها صفر میشه
یه بارم سیم مشکی و زرد 12 ولت رو وصل کردم به مولتی متر که صفر بود و بعد سیم سبزو مشکی رو با پنس اتصال دادم و ولتاژ سریع از 12 ولت به صفر رسید
یه9 خازن هم بود که 10 ولت 1000 که خراب بود و عوض کردم ولی باز مشکل پا برجاست
دوستان نظری ندارند
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_476
4,007
45,326
باسلام
عکسهای باکیفیت و روشن از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
توضیح بده که چطوری شد این مشکل پیش آمد آیا فیوز سوخته بود
در هیتسینگ اول ولتاژها درست است و .....
s.hojjat
317
322
باسلام
ببخشید دیر شد دوربین در دسترس نبود
SkyCity
979
3,897
021
یعنی چی که با اتصال سیم سبز و مشکی ولتاژ صفر میشود ؟ سوئیچ کردن بوسیله این دو سیم صورت میگیرد و شما چطور میفرمائید که ولتاژ ها صفر میشوند ؟؟؟!!!
توضیح کاملتری ارائه فرمائید
s.hojjat
317
322
ببین دوست عزیز من پراپ مشکی رو به سیم مشکی سوکت 24 پین پاور زدم و پراپ قرمز مولتی متر هم به سیم زرد و یا هر رنگ دیگه (رو تک تک رنگ ها امتحان کردم )
حالا همون لحضه با پنس و اتصال سیم سبز و مشکی رو برقرار کردم و پاور شروع به کار کرد که رو مولتی متر ولتاژ روی 12.5 ولت بود که به سرuت به صفر رسید این ولتاژ از 12 به 0 فقط 1 ثانیه طول میکشه
یعنی لحضه اول روشن میشن و همه سریع ولتاژ به صفر میشن و فن پاور هم فقط یه تکون کوچیک میخوره
فکر کنم منظور رو تونسته باشم برسونم
SkyCity
979
3,897
021
شما باید موضوع را اینگونه ویرایش کنید " استارت لحظه ای در پاور acbel 501w "
قطعا ایراد از هیت سینگ دوم به بعد است
ابتدا شما دیودهای شاتیکی روی هیت سینگ دوم را تست بازر و دیود بگیرید چرا که 90 درصد از دیود هاست سپس خازن ها را نیز تست کنید
تمرکز شما باید در هیت سینگ دوم به بعد باشد
reza_476
4,007
45,326
باسلام
روی پایه های مثبت خازن های بزرگ الکترولیتی ورودی در سینگ اول چقدر ولتاژ داری؟
وقتی سیم سبز را به مشکی که میزنی و خروجی 12 ولت را افت میکند و به صفر میرسد آیا ولتاژ خازنهای بزرگ اشاره شده در بالا نیز افت میکند ؟
